请教QUAD405的问题
[复制链接] 查看: 10465|回复: 31
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-3-21 11:42 | 显示全部楼层
<p>这个大家都认识,著名的QUAD405原图:</p><p>
请教QUAD405的电感
请教QUAD405的电感
<br/></p><p>QUAD很热,所以我一直一来也想做一个,但是很难,难在替换元件,尤其难在它的电感制作方法。不明白为什么电感需要那么精确,又不是手表。50年代虽然能经过努力勉强把人送到月球,不管真的还是假的,QUAD 0.0001% 的低失真度说明当年科技含量已经没有我们想象的那么低,所以也不能拿一般方法来对付它。</p><p>我被困扰的问题就是这个图的原理一直没有理解透:既然电流倾注,那么从哪里倾注到哪里去呢?各种晶体管说白了就是不同类型二极管的排列组合,正常工作状态下不是导通就是截止。倾注从字面上来理解,就是到达一定合适电压后的大电流导通。那么这个电压是多少?线圈/电感是不是就承担这个角色?BDY77的详细资料一直都找不到,所以这个问题成了无从下手的悬念。但是即便这样,也绝不能打无准备的仗,更何况是原理都还没弄清楚。</p><p>对这个百思不得其解的问题,直到看到这么一段话:</p><p><em><font face="Verdana" color="#0909f7"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">“</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">电流倾注式<span lang="EN-US">”</span>功放基本上就是由一台输出功率较小的纯<span lang="EN-US">A</span>类功放<span lang="EN-US">(</span>输出功率约<span lang="EN-US">1~2W)</span>和一台输出功率很大的纯<span lang="EN-US">B</span>类功放<span lang="EN-US">(</span>约<span lang="EN-US">150W</span>输出功率<span lang="EN-US">)</span>并联而成,当信号幅度较小时,仅小功率纯<span lang="EN-US">A</span>类功放工作,纯<span lang="EN-US">B</span>类功放完全不工作,输出的失真度极低<span lang="EN-US">;</span>同时纯<span lang="EN-US">A</span>类功放的输出信号也作为纯<span lang="EN-US">B</span>类功放的偏置电压,当纯<span lang="EN-US">A</span>类功放的输出大到一定程度时,会促进纯<span lang="EN-US">B</span>类功放进入导通状态,而当纯<span lang="EN-US">B</span>类功放导通之后,信号才会进行放大输出,这样就避免了交越失真。这种功放在当时真是一种创举,直到今天仍是被频繁提及,当时这种<span lang="EN-US">“</span>电流倾注式功放<span lang="EN-US">”</span>有两个型号,分别是<span lang="EN-US">405</span>和<span lang="EN-US">306</span>,去看看<span lang="EN-US">QUAD</span>的历史大事记,一定会发现它们的名字。</span></font></em></p><p>在下不才,一通废话之后想请教大家的问题是:图上哪个部分算是B类?哪个部分是A类?</p><br/><br/><br/>
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-3-21 19:53 | 显示全部楼层
<p>[em04]谢谢语蓝和楼上各位指点。没想到原来是ARY的论文,以前在论坛上翻到过,但是因为图片都是红叉,就没看。[em04][em04][em04]</p>
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-3-21 17:57 | 显示全部楼层
个人觉得,仿制关键是甲类驱动级要好。那电桥的作用是“萧何”啊。[em01][em01][em03][em03]《无线电与电视》里就有陆全根在10年里有2篇仿制的文章。
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2007-3-21 16:59 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lijunwen</i>在2007-3-21 15:58:00的发言:</b><br/><p>讲些废话各位爱听不听:405是监听功放这点各位都认同吧,那么各种不同的元件(器材)的差别它应该可以监听出来吧,所以说用好的元件装出来的405,声音不会差吧!</p><p>从失真的角度讲405的失真极低,所以听的就是元件、器材、录音出来的声音了,这三样东西差一样也是大打折扣!</p></div><p></p>MADE IN JAPAN![em03][em05]
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-3-21 16:07 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>民主</i>在2007-3-21 13:33:00的发言:</b><br/><p>我也不知道为什么 反反复复的调试了一个月 音质都是灰暗感 &nbsp;</p><p>我的朋友也是同样这样</p></div><p>怎么俺的太亮?三极管俺用15024. A940;120P的电容是独石的;0.047鹭鸟的.你是怎么用的?</p><p>有空看来还是要请教下ARY,他对电路研究的比较透.</p>
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-3-21 15:59 | 显示全部楼层
1997 点
948 ¥
发表于 2007-3-21 15:58 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-3-21 15:45 | 显示全部楼层
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-3-21 15:30 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-3-21 15:25 | 显示全部楼层
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-3-21 14:52 | 显示全部楼层
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-3-21 14:34 | 显示全部楼层
<p>回语蓝,一篇好文,讲得狠透彻,这位高水准饮酒做机的大师是谁?[em04]</p><p>MINGZHU的405灰暗用的是什么功率管?</p>
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2007-3-21 13:33 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-3-21 13:27 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-3-21 13:25 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-3-21 13:24 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-3-21 13:20 | 显示全部楼层
