[分立后级] 我的金嗓子406调大末级电流有噪音。
[复制链接] 查看: 5607|回复: 20
553 点
618 ¥
发表于 2011-12-19 23:49 | 显示全部楼层
我的金嗓子406调大末级电流有很大电流声。如果末级电流TP点为0MA就无噪音。 11042322419bc9885f43187975.jpg.thumb_副本.jpg
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 23:54 | 显示全部楼层
20111202745.jpg 望各个烧友给指导。
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 00:33 | 显示全部楼层
末级TP点有电流就有电流声,TP点电流为0无任何噪音,但能正常放音。望各个烧友给指导。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-12-20 07:35 | 显示全部楼层
那个电路为测大管电流保护作用,
你上大电流可适当改下参数
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:34 | 显示全部楼层
变压器在原来的两组双43V加绕了两组双小电流52V。两声道为单独供电。TP点电流为0无任何噪音,但能正常放音,放音5分钟后散热片正常发热TP点电流为0。TP点有电流就有很大电流声。
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:10 | 显示全部楼层
2389 点
2378 ¥
发表于 2011-12-20 15:52 | 显示全部楼层
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-12-20 15:55 | 显示全部楼层
改大1.1K
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:49 | 显示全部楼层
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:21 | 显示全部楼层
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 00:55 | 显示全部楼层
EP9X)((]LK4744RU1NHHX9Y.jpg ,大家看看有没有不对的地方。
901 点
901 ¥
发表于 2011-12-21 10:31 | 显示全部楼层
接地点在什么地方呢。
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 14:02 | 显示全部楼层
冷地热地都接到主电容滤波地[黑线]。在输入热地串个10R电阻到主电容滤波地也不行。就是末级没有电流(中点0.5V左右)如果要调出电流肯定有电流声。8MV=20MA有1MV就有电流声,现在只能调到0MV。但10分钟后散热器正常发热也是0MV电压。能正常放音(想要多大声就有多大声)。真是怪事情了。估计是自激或者是变压器次级相位问题。
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 14:16 | 显示全部楼层
在调微调电阻有时调到末级电流8MV时候,电压一会高到50-60MV左右。
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:03 | 显示全部楼层
560P.jpg 问题已经解决,末级电流8MV=20MA。拔掉C5一切正常了。
326
585 点
445 ¥
发表于 2011-12-28 13:27 | 显示全部楼层
C5是防振电容,怎么拔掉会正常,好象没什么关系
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 14:01 | 显示全部楼层
回复 16# zj91842
的确要拔掉C5电容,不然末级电流只能调到0,要不然调有电流就有很大噪音。
326
585 点
445 ¥
发表于 2011-12-28 14:33 | 显示全部楼层
只用1对管什么情况?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-12-28 14:39 | 显示全部楼层
C5参数不对,自激了。不可能560P的,改为15P。
311 点
299 ¥
发表于 2011-12-28 15:12 | 显示全部楼层
其实C5是用来作相位补偿的,好象是超前的,按道理是应该去掉的(因为交流反馈电容是补偿滞后的)。要调整电流是不是调VW1电位器?说得不对请高手指正。
