5161 点
4522 ¥
发表于 2011-12-19 21:00 | 显示全部楼层
ORION.JPG :最近,坛子里老Linkwitz的Orion很热,主要归功于L版的热情介绍和亲手实践
Orion是很多发烧友的终极追求,虽然它的原理不大好理解,效果却是众口一致的好评.
Orion的中低音障板与超低音后开口箱的设计方案使得稍有音响常识的人一开始有怀疑,这样不是声短路了吗?会有低音吗?
Orion当然是有不错的低音的,否则也不可能有那么多的粉丝,不过即使是粉丝也不得不承认,Orion系统的低音称不上震撼.
这个实际上是由障板与后开口箱这种偶极式放声系统的特点决定的,我们不妨对Orion系统的低音输出能力作一个粗略的定量分析.
左面是老版的Orion,低音是2个Peerless的10寸炮喇叭,推挽式安装,可以抵消喇叭正反运动的不一致性(因为2个喇叭的反向接法,一个喇叭的盆向磁钢方向运动,也就是向内运动时,另一个喇叭的盆向外运动),消除偶次谐波失真.2个喇叭装在后面敞开的所谓后开口箱内,喇叭的盆距离箱子后沿的尺寸为A.
设喇叭的盆与聆听者的距离为D,那么前面声波到达聆听者的距离为D,而那么后面声波要绕过开口箱后沿到达聆听者,距离为D+2A,声波通过2A距离的相位差为2A/Lx360度,其中L为声波的波长,L=340/f(米),其中340为空气中的声速(m/s),f为声音的频率.
估计老版的Orion的A值为20cm,2A=40cm,选几个特定的频率:
1. 420Hz,波长为0.8m,40cm正好是1/2波长,180度,由于喇叭正反面声波的相位差为180度,180+180=360度,同向叠加,增益6db.
2. 140Hz,波长为2.4m,40cm是1/6波长,60度,由于喇叭正反面声波的相位差为180度,180+60=240度,根据矢量相加的运算,2个同幅度相位差为240度(也就是120度)的声波叠加,增益为0db.也就是不增不减.
3. 70Hz,波长为4.8m,40cm是1/12波长,30度,由于喇叭正反面声波的相位差为180度,180+30=210度,根据矢量相加的运算,2个同幅度相位差为210度(也就是150度)的声波叠加,增益为-6db.也就是下降2倍
4. 35Hz,波长为9.6m,40cm是1/24波长,15度,由于喇叭正反面声波的相位差为180度,180+15=195度,根据矢量相加的运算,2个同幅度相位差为195度(也就是165度)的声波叠加,增益为-12db.也就是下降4倍.
基本上可以把2A=1/6波长的频率作为一个特征频率,在这个特征频以下,每下降一个倍频程,衰减6db,表达式为-6db/Otc,在这个特征频率以上则是起起伏伏的梳状响应曲线,如2A=1/2波长是+6的峰,2A=1波长是深谷,2A=3/2倍波长是+6的峰,2A=2倍波长是深谷,Orion的超低音部分与中低音部分频点为120Hz,所以不必考虑特征频率以上的部分.
可以把35Hz作为高保真聆听的下限频率,充分而且必要.
那么Orion在35Hz表现如何?SPL下降12db,通过放大器前级EQ把它搞平很很容易的,只要一个简单的一阶低音提升电路就可以,但是电路的提升不能解决低音喇叭自身的输出极限.
Peerless的10寸炮喇的线性冲程为+-12.5mm,可谓强悍之极,但是2个10寸炮喇的输出在35Hz时衰减12db,也就是下降4倍,只相当于半个10寸炮喇叭,也就是相当于线性冲程为+-6.25mm的10寸喇叭做成闭箱的输出能力,注意:是低频能力中等偏弱的10寸喇叭做成的闭箱,低音够了吗?见仁见智,考虑到Orion适用的听音面积较大,听音乐或许够,看电影就未必,至少不够震撼,缺少刺激.
右面是新版的Orion,这个还要拜L板提供的视频所赐,老林在新版的Orion用SEAS的特制L26低音取代Peerless的10寸炮喇叭,L26本质上也是10寸炮喇叭,不过更为强悍,线性冲程为+-14mm,比Peerless的10寸炮喇叭更胜一筹,不过我看除了品牌效应以外,没有太多的本质区别.
老林的新版Orion的亮点在于推挽低音的安装方式,暗藏了很多玄机,在下看来至少有3个比较 重大的好处:
1.低音横过来安装,虽然前方声音和后方声音路径差,盆中心部分是2A,但是靠近前面板部分的盆发出声音的路径差为2B,而但是靠近后板部分的盆发出声音的路径差为2C,虽然平均值还是2A,但是由于分布参数的原因,特征频率由无数的参数组合,SPL曲线的起伏就会比较平和,就如同装在障板上的喇叭不要装在正中一个道理.
2.左边的老版Orion,2个喇叭盆的运动方向是一致的,炮喇叭的盆重得要命,Peerless的10寸炮喇叭MMS不知道,L26重达147克,2个盆294克,差不多6两重,大幅度振动起来,对面板的反作用力可想而知,Orion的箱体不会很重,由此而引起的面板震动不会小,从而影响中高音的清晰度.
而右边的新版Orion,极其巧妙地克服了这个缺点,因为2个喇叭的盆运动方向相反,作用力完全抵消了,我考虑过,只要2个喇叭之间用刚性好的支柱固定牢固,那么传递给面板的作用力几乎为0!!!面板可以纹丝不动,这个可是突破性的优点.
3.新版Orion的喇叭安装紧凑,节约面板空间.这个优点与老林的Orion关系不大,倒是给我一个启发,设想一个货架式低音阵列,让障板系统的低音震撼起来!
休息一下
继续,之所以叫货架式低音阵列是因为4个喇叭如同放在货架上一样 ,为了最大限度达到低音震撼,作了以下3点山寨改动(没有征得老林同意,就偷学还乱改老林的东西,还请老林原谅)
1.喇叭由2个变成4个,面板位置正好,轻松增加6db
2.喇叭由10寸炮喇叭改为12寸炮喇叭,线性冲程为+-15mm,毕竟在超低音范围,喇叭推动空气的能力:辐射面积X线性冲程的数值,是绝对的硬道理,一分大,一分强.
3.适当增加喇叭中心到后沿的距离A,为28cm,这样特征频率为100Hz
这样在50Hz时,下降6db,相当于每边2个长冲程12寸喇叭的闭箱,够强悍了吧 ,即使到了25Hz的极低频率,也还有相当于每边1个长冲程12村喇叭的闭箱的输出能力,低音粉丝们,足够了吧
参与人数 1经验 +10 魅力 +15 贡献值 +5 收起 理由
lakerblue + 10 + 15 + 5 支持原创
1703 点
1691 ¥
发表于 2011-12-19 21:13 | 显示全部楼层
那么小的容积能行吗?
1703 点
1691 ¥
发表于 2011-12-19 21:14 | 显示全部楼层
那么小的容积能行吗?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 21:16 | 显示全部楼层
回复 3# 幸福老大
这个是开口箱,与大气畅通,没有容积一说
76 点
71 ¥
发表于 2011-12-19 21:20 | 显示全部楼层
这个好牛b啊
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:57 | 显示全部楼层
由于紧凑安装,货架式低音阵列虽然用了4个12寸,体积并不十分庞大,低音部分37X45X68cm,相当与容积80L左右的箱子,与普通的单12寸箱差不多.
驱动这4个12寸是个大问题,可能用数字功放最合适.
选合用的12寸喇叭也不容易,Peerless的12寸炮喇叭有很多型号,必有合适的,不过8个Peerless12寸喇叭的价格可不轻松
950 点
931 ¥
发表于 2011-12-20 00:00 | 显示全部楼层
太酷了,期待H大的实践!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:06 | 显示全部楼层
去淘宝上看了看,符合条件的Peerless 12寸单元是835017,冲程+-12.5mm, 看价格,吓一跳,2170元1个,8个就不敢想了其他型号的Peerless 12寸单元比较便宜,但冲程都不够
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2011-12-20 15:37 | 显示全部楼层
看到了,谢谢H大的分析,老版的Orion低音是Peerless 10" XLS, 830452
,不过新版的成本太高了,现在还是琢磨先把手头的pluto装起来
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:08 | 显示全部楼层
谢谢L版的加亮鼓励,据说现在加亮帖可以得到HD币鼓励,但不知HD币何处可以流通使用,面值多少?
L版不是已经在装Orion了?问一下新版用的SEAS L26多少RMB一个?
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2011-12-20 16:18 | 显示全部楼层
L版不是已经在 ...
hya1951 发表于 2011-12-20 16:08
    呃,关于那个什么HD币我也不大清楚,好像类似论坛商城的代金券吧,具体看这里http://bbs.hifidiy.net/forumdisplay.php?fid=41
Orion目前还在弄ASP分频板子,这是最关键的,先弄好这个,箱体功放都简单了,喇叭貌似国内已经都有得卖了,就是贵啊。。。再加上房子的原因,一直下不了狠心,所以目前只是在装Pluto中。。。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-12-20 17:43 | 显示全部楼层
高手,出来的东西与众不同,LZ的帖都是技术含量较高的,尤其头像一看是教授一样的形象!
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2011-12-21 18:14 | 显示全部楼层
等看成品,牛!
587 点
585 ¥
发表于 2011-12-21 19:14 | 显示全部楼层
成功后仿你
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-3 17:34 | 显示全部楼层
看不到设计图~~LZ重贴一下好吗?
787 点
742 ¥
发表于 2013-6-3 21:17 | 显示全部楼层
颇受启发,成本太高……
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-16 23:58 | 显示全部楼层
如果以该扬声器排布形式为核心,做成倒相式或者密闭式不知道如何?
另外两个扬声器互相挤压推出声波,会加重扬声器负载造成其他变化吗?
很新颖的设计啊
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-17 19:28 | 显示全部楼层
如果这样做成倒相式或者密闭式的,如何呢?
会不会因为两个互相挤压空气而提高振膜负载的阻尼
我菜鸟哈哈
我觉得这样很适合大口径扬声器,适合把好几个大口径扬声器如同货架一样摆放,减少前面板面积,可以随便塞在哪儿隐藏起来
抵消偶次失真,还有因为相邻扬声器在垂直面振膜反相运动,减少对地面、箱体的冲击吧?(猜的)
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-17 21:40 | 显示全部楼层
我发现我回复这个帖子在“我的回复”里找不到记录,貌似论坛也没有被顶起来……奇怪……
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:58 | 显示全部楼层
另外两个扬声器互相挤压推出声波,会 ...
在LINKWITZ的新版ORION就是这样排列,LX521也类似.
这个是偶极式障板设计,为了补偿被短路的低音,喇叭的辐射面积必须巨大,这样做可以大大节约面板的面积.
做成倒相式或者密闭式是不可能的,容积大大不够
