禁止访问 当前离线
665 点
664 ¥
发表于 2011-12-19 09:57 | 显示全部楼层
241 点
212 ¥
发表于 2011-12-19 21:00 | 显示全部楼层
高音喇叭因为振幅小  电流小  所以轻易不会烧坏
但  我曾经半年内在同一单元更换了十几只高音喇叭音圈  每次都是线圈发黑  过载所致  原以为是音圈的质量不佳  后来  一次偶然在网上发现  前级所用lm1040是次品  厂方已不生产  (高音削波  导致高音烧坏)  自此  取消1040后  高音便安然无恙
个人认为  高音烧坏应先重点检查线路部分
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2011-12-21 16:59 | 显示全部楼层
2855 点
2816 ¥
发表于 2011-12-21 17:03 | 显示全部楼层
问题都是出在功放上
禁止访问 当前离线
665 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:26 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
665 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:30 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
665 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:31 | 显示全部楼层
3578 点
2705 ¥
发表于 2011-12-22 09:57 | 显示全部楼层
一是喇叭额定功率小,二是功放高频自激。
4.7uF电容对高频是通路。
禁止访问 当前离线
665 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:45 | 显示全部楼层
783 点
760 ¥
发表于 2011-12-22 13:20 | 显示全部楼层
回复 9# p2pahz
1.检查功放线路,该用消振电容的地方是否有用上,消振电容容量是否偏小   2.用一小电容3P~5P并联跨接在功放反馈电阻上试试   3.输入要有音频带通滤波,主要是去除20KHZ以上频率
禁止访问 当前离线
665 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:56 | 显示全部楼层
