[胆机制作] 845高壓整流...
[复制链接] 查看: 4079|回复: 7
61 点
43 ¥
发表于 2011-12-19 02:56 | 显示全部楼层
請問各位師兄如果845高壓一聲道用一枝gz34整流推動部分用石整流可不可!
高壓大約1050v,
見過一些線路圖高壓用5z3p....!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-12-19 03:45 | 显示全部楼层
应该可以, 查手册 GZ34 极限耐压1500V
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-12-19 07:41 | 显示全部楼层
电流和耐压完全胜任
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-12-19 11:01 | 显示全部楼层
建议用5R4,GZ34电极靠太近,如此高压容易打火。另外PIV=1500在全波整流下耐不了1050V的输出。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-12-19 14:14 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2011-12-19 11:01
    非常赞同!如果用U19更好
532 点
514 ¥
发表于 2011-12-19 20:38 | 显示全部楼层
用5z3p即可.用二只高压石二极管组成半桥.正极接地.负极接在交流绕组二端.5z3p的二个屏极也接在交流绕组二端.其输出由灯丝绕组输出.这样5z3p也做为一只半桥.和二只石二极管组成一个全桥.由于5z3p最高屏压为550v.所以用在半桥里工作恰到好处.即解决了耐压问题.又不失胆整流的韵味.又有高压缓冲.延时作用.缺点是功耗很大.要有单独的5v灯丝绕组
617 点
583 ¥
发表于 2011-12-19 23:05 | 显示全部楼层
用5z3p即可.用二只高压石二极管组成半桥.正极接地.负极接在交流绕组二端.5z3p的二个屏极也接在交流绕组二端 ...
大庆LG 发表于 2011-12-19 20:38
5z3p会用在此会打火,用SG5Z3APT则不会,而用5AR4也是可以的,我用于AC850V胆石混合整流.正常工作.还有25秒左右延时,逐步上升的高压.但音色则表现为傍热管味.听感来讲是较厚,而5Z3APT通透,细节多些.但5AR4在调试中极易损坏.我报废了四只桂光5AR4.
61 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 01:50 | 显示全部楼层
謝謝上面各位師兄建議同經驗!
因手上有數枝gz34.會常試膽石混合整流.
