213 点
203 ¥
发表于 2011-12-18 16:53 | 显示全部楼层
我是一个菜鸟,刚刚搭棚了6L6的纯二电路,J版曾说过290-0-290的电牛5ar4换成5Z3p,由于是直热管所以我想加一个高压延时电路。我想用延时电路控制5Z3p的灯丝电路的通断,不知道这方法是否可行。请各位大侠指点。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-18 17:34 | 显示全部楼层
在我们板块里用"延时"两字搜索一下看,,,,,,讨论已经很多了.
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:30 | 显示全部楼层
回复 2# 七彩菲林
谢谢七彩版主。已经看过两遍了,到头来还是迷糊,没办法水平差啊。其中有一句提到猫版的可控硅电路,我把猫版的帖子全看了,好像看出点儿苗头来了。是不是用双向可控硅作开关,延时继电器控制双向可控硅的G极与T2极之间的小电阻回路的通断?没办法水平差只好多问了。
63
1535 点
742 ¥
发表于 2011-12-18 21:04 | 显示全部楼层
为什么要延时呢?要延也是延高压,先热灯丝`````
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 21:40 | 显示全部楼层
回复 4# yyym2
    我是这么想的,延迟高压接通的时候会有冲击电流。延迟灯丝电流就不会有冲击电流或者有但不会太大。只是我不知道这种方法有没有什么不好的影响。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2011-12-19 01:26 | 显示全部楼层
在高压绕组后加一个时间继电器,很好使,才十几块钱
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-19 08:09 | 显示全部楼层
如果用双向可控硅控制灯丝,,,,,,可能要考虑可控硅的压降,,,,,
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-12-19 12:39 | 显示全部楼层
管子很便宜的,没必要延时吧?如果用那种成百上千元一个的电子管,才需要考虑延时呢。 多个和尚多柱香,多余的电路,不要也罢。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-12-19 12:41 | 显示全部楼层
整流管灯丝延时供电,没有见过啊。
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:39 | 显示全部楼层
回复 7# 七彩菲林
    的确有问题,验证过了,不外接变压器用原机电源灯丝得到的电压只有4.25v。用BTA12-600测试的。
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:45 | 显示全部楼层
回复 8# 虎胆龙威
    虽然管子便宜但我还是认为有必要加个延时电路,我的原则是在有办法做到的情况下尽量降低整个系统的不稳定因素。
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:47 | 显示全部楼层
回复 9# 虾米
    我也是看到别人提到这方法,我不清楚这么做会不会有副作用所以才提问。
52
1003 点
1036 ¥
发表于 2011-12-19 13:53 | 显示全部楼层
围观
140 点
130 ¥
发表于 2011-12-19 22:32 | 显示全部楼层
我是这样用延时继电器的,一个开关控制,高压牛和灯丝牛分开的,灯丝牛先接通,灯丝预热延时后接通高压牛的初级。
346 点
336 ¥
发表于 2011-12-23 11:02 | 显示全部楼层
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 11:10 | 显示全部楼层
用继电器吧.
61
520 点
477 ¥
发表于 2012-2-26 20:51 | 显示全部楼层
我的是石整流,接了延时后,当高压接通后"卟"的一声,有点吓人呢!
953 点
848 ¥
发表于 2012-2-26 21:39 | 显示全部楼层
用这个吧,不错的
5437 点
5428 ¥
发表于 2012-2-26 21:43 | 显示全部楼层
灯丝和高压分开控制, 着机先着灯丝, 跟着揾碟, 再着高压, 足够时间延时, 何必费钱搞甘复杂, 而且这正是玩胆机的乐趣
640 点
578 ¥
发表于 2012-2-26 22:25 | 显示全部楼层
复杂
