43 点
34 ¥
发表于 2011-12-16 00:27 | 显示全部楼层
最近买了一个歌乐的cd机,用转接线装在了老款的乐风上,发现调频电台的效果类似以前的调幅电台,几乎听不出立体声效果,使用cd播放,低音很差,还有共振,效果没有以前的原装西门子收音机音质好,最近几天疯狂的看了好些帖子,估计是板子上的集成功放芯片功率不够、电源不够、电容不好的关系,我想简单的打磨一下,只要能显著提升声音效果就行了,哪个高手能帮我看看啊?
喇叭是用银笛的1621在后面两个(好象是4欧45瓦),前面用银笛的1421(大概是,阻抗8欧肯定不错的),没有使用分频器,使用本来西门子收音机头自己感觉效果已经很好了。
我上图,自己把新买来的cd机给拆了:
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 00:33 | 显示全部楼层
最上面的一个大电容是滤波电容吧?这个可以改的吧?还有边上的一个带散热的集成块,应该是功放集成块,可惜型号给挡住,我也没法拆。
中间一个芯片给许多电容包围的,自己看了下好象都是47uf13v的电容,可以换了吗?换成同样规格的音响专用电容?
982 点
942 ¥
发表于 2011-12-16 00:52 | 显示全部楼层
出现这种问题,估计是转换线有问题,最大可能有2 种:收音不好,是机器控制放大器的线没接上,音质 不好,是喇叭线接错了,造成相位有问题!
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 10:36 | 显示全部楼层
出现这种问题,估计是转换线有问题,最大可能有2 种:收音不好,是机器控制放大器的线没接上,音质 不好,是 ...
lipei 发表于 2011-12-16 00:52
感谢给予指点,我再去看看连接线。。。。
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2011-12-16 15:32 | 显示全部楼层
估计你这个是国内组装的那种歌乐低档机,没有必要打摩它,还不如换个机器便宜。
345 点
458 ¥
发表于 2011-12-16 16:48 | 显示全部楼层
我觉得也是  买个二手的 阿尔派 SONy之类 也比这个好
358
业余侠客
830 点
655 ¥
发表于 2011-12-16 17:58 | 显示全部楼层
不是很好搞啊
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:58 | 显示全部楼层
第一音源 发表于 2011-12-16 15:32
确实如此,应该是组装的,不过是装个外壳就算是乐风的了。不知道换下电容什么的能不能接受提升后的状态
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 14:30 | 显示全部楼层
回复 3# lipei
感谢这个朋友的指点,看了一下,确实有3路喇叭的线接错了,剪开了错接的5根线,按网上的图参照电路版的定义重新接上,声音算是对了,目前先对付着使用,
原来西门子的收音机换上了两个10000微法的滤波电容后效果又上了一个台阶,继续学习中,准备再把山在的cd机搞搞,再次感谢这里的专家的指点。
有了互联网真好啊~~~~~
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 14:32 | 显示全部楼层
早上特地把山寨cd机的电路拍照,随后上传,
歌乐外标:
歌乐前脸:
歌乐电板全图:
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:59 | 显示全部楼层
歌乐电路图,编个号:
编号1,ic701,功放ic定义:型号看不清楚
编号2,滤波电容,好象是2200微法的,准备改10000uf,然后后面并联个0.1微的。
编号3,是小型变压器吗,原谅我是菜鸟。
编号4,歌乐接口定义,
编号5,带散热的ic,是控制器吗?下图是接脚定义
编号6,中部集成块,不知道干什么的,
编号7,还是集成块,不知道作用
编号8,收音机模块,下面是接脚定义:
编号9,cd控制接口吗?
编号11,cd输入接口?
下面是cd的两个输入端的接脚定义:
编号10,集成ic,功能不祥
编号12,面板接口,下图是接脚定义:
发些图片还挺累的,先上来看看~~
63
263 点
242 ¥
发表于 2011-12-19 23:17 | 显示全部楼层
编号3的那个是电源的滤波电感吧
271 点
283 ¥
发表于 2011-12-20 02:56 | 显示全部楼层
国产歌乐一般般
40 点
38 ¥
发表于 2011-12-20 10:08 | 显示全部楼层
IC6很差(PT2313),不用摸了,要不换成TDA7313试试,可以直接换。
24 点
18 ¥
发表于 2011-12-20 18:38 | 显示全部楼层
不错啊搞搞看嘛
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:46 | 显示全部楼层
我现在很纠结,西门子原装的收音机装了两个10000微法的滤波电容后效果好了很多,但是——没有cd,目前装在车上听aux输入,效果很好,
这个国产歌乐的放在家里,是个鸡肋,很想把上面的cd模块装到西门子上,但是,接口不详,控制接口不详,面板操控如何改装都不详。
现在的思路就是想如何把cd模块加装到西门子上,谁能指点?感激不尽~~
43 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:50 | 显示全部楼层
tddz 发表于 2011-12-20 10:08
pt2313很难拆下来啊,算了,这个不好搞哦
40 点
38 ¥
发表于 2011-12-26 17:14 | 显示全部楼层
回复 16# luoye906
   这个是不行的,各家对CD的控制是不同的。
55
村委书记
2288 点
2328 ¥
发表于 2011-12-29 19:13 | 显示全部楼层
那天我也把哥乐拆下来打磨下。。
650 点
654 ¥
发表于 2012-1-2 00:37 | 显示全部楼层
好像景程原车的cd机也是这款歌乐吧?
