634 点
619 ¥
发表于 2011-12-15 15:06 | 显示全部楼层
我的耳放左右声道分离度不高,音源上关闭左声道,右声道声音最大,左声道也有完整的声音(响度小而已),反之亦然。
   之后我改成左右声道独立供电,以及“一点接地”全面整改,基本没有改善。
   将保护电路左右声道混合电阻断开,也是一样。
   PCB走线左右声道信号的交叉走线也没有。
   为了排除前级的音源串入, 我甚至将功放(耳放)其中某个声道输入直接接地,还是一样有串音输出,而且串音响度不减。用示波器看也分析不出串扰的原因。请高手们帮忙分析了...
1.我用的是分立的功放(耳放),没有运放的。
2.没有音量电位器。
3.没有等响度电路。
4.输入信号的耦合线极短,而且分开的。
5.没有有源伺服电路。(前面提到过,甚至把中点检测的左右声道混合电阻去掉)。
唯一的:就是左右声道共“地”。
260 点
260 ¥
发表于 2011-12-15 18:15 | 显示全部楼层
电路有问题。
213 点
213 ¥
发表于 2011-12-15 18:17 | 显示全部楼层
不是吧
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-12-15 19:27 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-12-15 22:26 | 显示全部楼层
如果左右声道独立供电并且输入直接接地都有串音,那就要检查反馈环路咯。
634 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 00:45 | 显示全部楼层
回复 5# swing
    对:很有可能是耳机线(音箱线)从另一声道的输出引入了感应信号,然后经反馈放大出现声音....我周末再做测试....
想了一下,即使反馈输入也不成立,反馈输入后会变成了“正反馈”,测试了再说了。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-12-16 01:29 | 显示全部楼层
很大的可能是布局布线不当引起串扰感染。
820 点
815 ¥
发表于 2011-12-16 09:13 | 显示全部楼层
信号地有虚焊或接触不良。就好比你把耳机的公共地剪掉,不管平衡怎么调,都会串音。
1926 点
1713 ¥
发表于 2011-12-16 10:39 | 显示全部楼层
音源,音源,注意下音源是不是好
634 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:35 | 显示全部楼层
回复 9# 别时方觉依依
不用管“音源”问题的分离度了,把功放(耳放)输入的任一声道不接入(同时短路)都有。这种音源的“分离度”够高吧?
634 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:36 | 显示全部楼层
大家可以按照我一楼说的情况,测试一下...
178
文兄音响
487 点
448 ¥
发表于 2011-12-16 11:47 | 显示全部楼层
用两只耳放,每只都是单声道的,一定可以大大提高分离度
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-16 12:52 | 显示全部楼层
还没听说过耳放有明显传音的
82 点
77 ¥
发表于 2011-12-17 00:49 | 显示全部楼层
估计是你的音源有问题,你只加一路输入音源,另外一路从物理上断开测试,
40 点
38 ¥
发表于 2011-12-17 10:41 | 显示全部楼层
把图放出来才知道哪里的问题啊。
634 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 11:19 | 显示全部楼层
回复 15# tddz
原型的E4耳放  不过被我改的面目全非了。怕拿出来被笑话。
40 点
38 ¥
发表于 2011-12-18 07:59 | 显示全部楼层
按照第5楼和第8楼的意见再检查一遍吧。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-18 09:10 | 显示全部楼层
依你所說獨立供電,把一邊斷電就清楚了,我想原因9成在輸出端接線
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-12-18 09:22 | 显示全部楼层
回复  tddz
yesun 发表于 2011-12-17 11:19
E4你怎么独立供电?不过知道具体型号就好办了~
1、两声道的电压放大级共一个稳压电路,刚好稳压内阻大,干脆别稳压可能好点。
2、两个声道的输出级四个MOS单独飞线回主电容……
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-12-23 17:31 | 显示全部楼层
楼主处理好了吗?出来说说怎么处理的?
