[胆机制作] 求救!!刚做的EL34声音很小
[复制链接] 查看: 3969|回复: 19
78 点
78 ¥
发表于 2011-12-15 12:19 | 显示全部楼层
各位大哥,帮帮忙,我刚做的EL34声音很小,是什么回事?什么解决?无尽感激...
1398 点
1394 ¥
发表于 2011-12-15 12:24 | 显示全部楼层
还是上图好说话
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:29 | 显示全部楼层
图要今晚先了,现在公司
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:41 | 显示全部楼层
电路图应该是没问题的了,问题应该是我哪里没接好或者是那个器件
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 18:35 | 显示全部楼层
有没有谁也遇上过这样的问题呢?
427 点
370 ¥
发表于 2011-12-15 19:22 | 显示全部楼层
仔细检查一下,接线是否都正确,有没有虚焊之类的吧。
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 21:33 | 显示全部楼层
谢谢了,仔细检查下,再不行就重焊过了
350 点
352 ¥
发表于 2011-12-15 21:54 | 显示全部楼层
回复 7# linday
    你最好上图,不上图谁知道呢?相当于大城市无电话地址找一个人一样
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:28 | 显示全部楼层
把图上来了,手机拍的不是很清晰,希望能解决问题,谢谢了
EL34
EL34
EL34电源部分
EL34电源部分
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-16 11:54 | 显示全部楼层
可参考纯真之源EL34单端,减少负反馈
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 13:38 | 显示全部楼层
我的那里没有二极管,要不要串2个二极管在那里呢
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-12-16 14:03 | 显示全部楼层
按照你这个图就好了~输出声音小也和输出变压器阻抗有关系~其他你测量电压对不对!还有耦合电容是否有问题~,你这样别人很难帮你!
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:49 | 显示全部楼层
好像高压输出就有问题了,测整流管8脚的对地电压,就像是电容的电压那样,从某个数变为0了,不知道是那里接错了还是什么回事。所有的管的灯丝都照常亮,而声音就非常小,还没有音源直接接音箱声大.
655 点
634 ¥
发表于 2011-12-16 14:57 | 显示全部楼层
回复 13# linday
先测高压是否正常再说,高压没问题再测EL34屏压和阴级电压。
227 点
215 ¥
发表于 2011-12-16 15:02 | 显示全部楼层
电路图按那个基本上不会出现声音小,估计就是高压部分没有接好,逐级查高压通路吧。
73 点
73 ¥
发表于 2011-12-16 17:11 | 显示全部楼层
别急,从高电源查起,你一定行!
78 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 18:20 | 显示全部楼层
谢谢大家,看来只得一步步地去检查各级高压了
829 点
810 ¥
发表于 2011-12-16 19:47 | 显示全部楼层
可能工作点电压不对,按你的图去测每个脚的电压,看看是不是可以对上,这个就是工作点,关键是阴极电压,如果没有电压就是没有屏流,或者平流小了,知道的就这么多希望可以帮上
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-12-16 19:56 | 显示全部楼层
看你的電路圖是套件機給的,應該是線路接錯了。這台套件聲音不會很小聲的。就電源牛溫度高了一點。
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-16 21:16 | 显示全部楼层
回复 1# linday
这个套件我也买了,刚焊好也是声音小,而且两边声道声音不一样大、左右声道串音。后来测量检查,发现是有一个输出牛的漆包线被牛罩压着对壳短路了(就是输出牛开口引出线部分),把牛罩出线开口翘开点就好了。
