85 点
3 ¥
发表于 2007-3-19 21:38 | 显示全部楼层
<p>想问问。象TDA7294,LM4780,LM3886集成块制作的功放有加前级的必要吗?个人感觉在听感上没什么区别。</p>
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
发表于 2007-3-20 00:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小钳子</i>在2007-3-19 22:26:00的发言:</b><br/><p>胡乱打个比方,不知道是否对</p><p></p><p>功放算是一个固定放大倍数的放大器,这个功放的最大功率为60,放大倍数30倍</p><p>举例当输入信号最大为1的时候,功放电位器开到最大也只有30,功放因为前面的信号太小而无法达到它最大的功率,相当于只发挥了一半!如果要达到功放的60的满功率,那么我们就需要把输入信号的1通过前级放大为2</p><p></p><p>当我们推动小功率的音箱的时候,这个音箱的功率只有15,那么当我们不加前级的时候也足够!</p><p>当我们推动大功率的箱的时候,举例功率为45,那么最好就加个前级啦!</p></div><p></p><p></p><p>这个好易懂!</p><p>经典, 喜欢</p>
646 点
237 ¥
发表于 2007-3-19 23:37 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-3-19 22:26 | 显示全部楼层
85 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-19 22:14 | 显示全部楼层
<p>那在那些情况下需要用,那些情况下不需要用?</p>
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-3-19 21:58 | 显示全部楼层
<p>如果接电脑推多媒体箱的话可以不加前级</p><p></p><p>但如果是推大点的箱子还是加前级为好</p>
460 点
256 ¥
发表于 2007-3-19 21:55 | 显示全部楼层
<p>加个胆前应该不错·</p>
1405 点
934 ¥
发表于 2007-3-20 16:06 | 显示全部楼层
易懂的,一想就明,
641 点
210 ¥
发表于 2007-3-20 11:11 | 显示全部楼层
接在DAC输出上需要吗?我的3886没前级觉得音量小了,哪位前辈推荐个简单好声的线路试试呀!
带墨镜的贝贝
515 点
132 ¥
发表于 2007-3-20 10:55 | 显示全部楼层
hehe.................看懂了!
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-3-20 10:31 | 显示全部楼层
有闲焊机,没空听曲
1213 点
593 ¥
发表于 2007-3-20 10:29 | 显示全部楼层
音源输出电平高的不用加,比如CD机\VCD\DVD等,这些机子输出大多有一个十倍放大电路(有些没有),如果音源输出电平低,比如便携MP3等,不加前级会力不从心,声音单薄,音量开不大!
反正就是DIY
200 点
34 ¥
发表于 2007-3-20 09:55 | 显示全部楼层
o哦~懂了[em03]
112
http://baobaodz.taobao.com/
1740 点
1346 ¥
发表于 2007-3-20 09:44 | 显示全部楼层
我的4780不加前级,推10寸三分频的音箱,音量很小.再大点就有破音出来了.加前级会好些吧.因为DVD的音量要开到最大,说不准那时候DVD的输出都已是失真了.
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-3-21 17:50 | 显示全部楼层
<p>有个说法是"前级出声,后级出力",我比较赞同,我用过LM7294/LM3886,都用了前级,音色是有明显区别的.</p><p>补充下,我用的是胆前级.</p>
593 点
387 ¥
发表于 2007-3-21 17:19 | 显示全部楼层
不知道为什么我的前级上去后声音反而小了, 我干脆不用前级了,直接用后级了。
179 点
113 ¥
发表于 2007-4-20 16:12 | 显示全部楼层
前级还是需要的,不燃声音是没什么力度的。
5051
小陶相机店
5605 点
1970 ¥
发表于 2007-4-20 16:32 | 显示全部楼层
我是有时用有时不用
呵呵
区别我就不说了,各有各的看法
594 点
286 ¥
发表于 2007-4-20 16:56 | 显示全部楼层
大部分多应该加上去.小信号有放大作用..应能听到更多的声音.还有好点的前级能调节音色.
1005 点
1001 ¥
发表于 2007-4-27 13:14 | 显示全部楼层
引用前面的"加个胆前应该不错·"
