书生
1401 点
1408 ¥
发表于 2011-12-14 23:41 | 显示全部楼层
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-12-15 01:43 | 显示全部楼层
一只12AX包含了两只三极管,一只做电压放大,一只做电流放大就可以完成一个声道,两声道就用两只搞定。
比我还菜,啾!
265 点
263 ¥
发表于 2011-12-15 01:49 | 显示全部楼层
每声道用一边三极管,可以不用配对
90
601 点
556 ¥
发表于 2011-12-15 02:28 | 显示全部楼层
每声道用一个12AX7管
214 点
204 ¥
发表于 2011-12-15 09:02 | 显示全部楼层
三楼正解!
书生
1401 点
1408 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:29 | 显示全部楼层
谢谢,是每一个12AX7管子的1、2、3脚做电压放大,6、7、8脚做电流放大吗
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-12-15 14:28 | 显示全部楼层
可以的,这样基本不用配对
214 点
204 ¥
发表于 2011-12-15 15:16 | 显示全部楼层
应该是用一个管子的1、2、3、脚和4、5、6、脚分别做左、右声道的电压放大,用另一个管子的1、2、3、脚和4、5、6、脚做二个声道的电流放大。
书生
1401 点
1408 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 16:37 | 显示全部楼层
我很笨,到底是哪一个的说法正确,请版主明示
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-12-15 21:33 | 显示全部楼层
建议朋友先上网找一找12AX7的示意图你就会明白了。
1207 点
791 ¥
发表于 2011-12-15 21:53 | 显示全部楼层
每声道用一只管子和左右声道共用一只管子都行,也就是前后共用或左右共用均可。左右共用配对要求低一些,前后共用两只管子配对要求高一些。不过有些时候也不要过于纠结,音响就是玩而已,差不多就行了。
443 点
266 ¥
发表于 2011-12-19 21:32 | 显示全部楼层
12ax7前级线路图。
25 点
35 ¥
发表于 2012-4-11 16:48 | 显示全部楼层
这几天一直在纠结这个12AX7,听完楼上的一席话,浑然明白!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-11 17:36 | 显示全部楼层
hsllz8868 发表于 15-12-2011 16:37
只有十倍八倍的前级,喜欢怎用都可以 . . . 反正本人未见过特性一致的孪生管。
唱放电路便须用 678腳 作第一级,以减噪音。
23 点
173 ¥
发表于 2012-4-11 19:46 | 显示全部楼层
