[胆机制作] 我想做6V6单端 电源牛,帮我算计下吧
[复制链接] 查看: 4849|回复: 22
402
883 点
602 ¥
发表于 2011-12-13 11:39 | 显示全部楼层
我有96英国缺口片,想做6V6单端的电源牛,大虾帮我算计下初级线径,次级线径,和多少圈吧,万分感谢,高压  250--230--0--230--250灯丝6.3V一组3.15--0--31.5一组0--5V-6.3V一组,
变压器工字型骨架 32X60 96铁
402
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 14:43 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -2 收起 理由
七彩菲林 -2 请勿灌水
123 点
171 ¥
发表于 2011-12-13 14:54 | 显示全部楼层
足够了,
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-13 15:15 | 显示全部楼层
铁芯用96X40就足够了。
铁芯EI96x40   铁芯重1.73kg  铜重约0.32kg
初级230Vφ0.44mm  702T
次级250V-230V-0-230V-250Vφ0.19mm  820T(250V)-752T(230V)-0-752T-820T
    6.3V/3A(供2X6V6灯丝)φ1.16mm 20T
    3.25V-0-3.25V/1.5A(前级)φ0.9mm 20T(双线并绕10T//10T头尾相接为中心0V抽头)
    5B/3Aφ1.16mm 16T
    空载温升7.7℃
    满载温升3l.0℃
参与人数 1经验 +1 收起 理由
小鱼儿NN + 1 取效率高了点!
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:12 | 显示全部楼层
回复 4# HO159
    朋友,我买的 32X60骨架,按你的数据做行吗,没有32X40的骨架
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-13 16:56 | 显示全部楼层
回复 5# wjwj118119
不行.
402
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:59 | 显示全部楼层
回复 6# HO159
    那朋友,在帮我按我买的骨架算下吧,感谢了
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-13 17:03 | 显示全部楼层
太浪费了.96*60铁芯做300B单端电牛都够.
402
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:06 | 显示全部楼层
回复 8# HO159
    嘿嘿,帮我算下,下次我在买32X40,骨架按你的做,在帮我算下吧,我要做俩牛,骨架我们这里没卖的,在网上邮购的,我就买X60的了,
402
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:07 | 显示全部楼层
回复 8# HO159
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-13 17:11 | 显示全部楼层
那你就按所给数据绕.浪费的铁芯及铜线钱买个骨架都用不完·
方法:将骨架锯断.调整至叠厚40mm尺寸再组合。
402
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:26 | 显示全部楼层
回复 11# HO159
    那可不好整啊,在帮我算计下呗
294 点
301 ¥
发表于 2011-12-13 17:32 | 显示全部楼层
骨架自己做个开放式的非常简单啊,买的还浪费窗口
232 点
282 ¥
发表于 2011-12-13 17:39 | 显示全部楼层
就是 60的太浪费啊
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-13 17:55 | 显示全部楼层
见图:改制方法,简单吧?
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-13 18:39 | 显示全部楼层
转发些胆机的电牛参数给大家参考
水东芥菜 发表于 2010-10-30 13:43
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
以下数据来自DIY地带
      胆机电源
舌宽25   叠厚40      240V  0。2A   6。3V 2A
初级用0.35线绕825T,次级高压用0.31的线绕900T,6.3V灯丝1.0线25T  2组
舌宽25   叠厚45  或  舌宽28   叠厚42  280V 0。2A  6。3V 1A  X2  5V  2A
220V0.37线748T  高压230V0.2A0.31线828T   6.3V1A   2组   0.72线23T    2组
5V2A1.0线18T   1组
舌宽25   叠厚45    230V 170MA 一组,作桥式整流!  6.3V 1A  6.3V 2A
初级0.37线900T,230V/0.27线990T,6.3V/0.72线径/27T,6.3V/1.0线/27T,以上总容量60VA,170毫安整流以后最大输出140毫安左右
240—0—240V 6.3V 2A  6.3V 1A
初级220V用0.35线径      220X3.57=785T    次级240X2用0.16线径    480X3.75=1800T中心抽头
6.3V2A1.0线径        6.3X3.75=24T      6.3V1A0.72线径      6.3X3.75=24T
              舌宽32.叠厚45     280—0—280    5V 3A  6。3V 2A  2。5V 2。5A
初级235V0.55线600T,572T抽头220V,高压0.27线1512T 756T处中心抽头,5V3A1.2线14T,6.3V2A1.0线17T,2.5V2.5A1.12线7T
舌宽32   叠厚50      250—0—250  0。2A  6。3 V 2A X 2  5V 2A
初级220V/0.55/572T,次级高压  0.31/1350T在675T中心抽头,6.3V 2A 1.0线17T   2组,5V 2A 1.0线14 T1组
舌宽32   叠厚50   285V-250V-0-250V-285V  5V 3A  6.3V 2A 3.15V-0-3.15V 1A
初级0.55/666T,285V*2组用0.29线1796T的中心抽头    250V*2组        1576T的中心抽头
6.3V       1.0线20T   5V3A       1.2线16T   3.15V*2    0.72线20T中心抽头
舌宽32   叠厚50     280—0—280 0.2A  6.3V  3A  X 2  5V 3A
初级0.41/638T,次级高压0.2A0.31绕823T2组,6.3V3A1.23线19T,还有空余窗口面积,可以加绕6.3V3A1组,5V3A1组(1.23/15T)
次级280-0-280,0.15A。6.3V.2A。6.3*2,1.2A。5V.3A
初级220V0.59线572T,280V*2用0.23线1528T在764T处中心抽头,6.3V2A用0.82线17T,6.3V1.2用0.77线17T  2组,5V3A1.2线14T
舌宽32   叠厚60     300v-0-300v.250mA   5v.3A一组   2.5v.3A二组   6.3v.3A二组
初级(1)220V0.49线594T   高压300V*2/0.2A  0.27线1686T中心抽头     5V3A1.2线14T
2.5V3A1.2线7T      2组     6.3V3A1.2线18T     2组
           舌宽32   叠厚60      280—0—280  6。3V 2A  X2  6。3V 1A  5V 3A
初级220V0.71线/440T    高压280V*2/0.31线1176T,在588T处中心抽头
6.3V2A1.0线13T*2组     FD422灯丝   6.3V1A0.72线13T        输入级灯丝
5V3A1.2线11T           5Z3P灯丝
舌宽32   叠厚60  310V-0-310V   0.15A    6.3V   1.5A    6.3V    1.5A   3.15V-0-3.15V 1.2A  5V  3A
初级0.55线径477T,高压610V中心抽头0.27线1404T/702T处中心抽头,6.3V1.5A0.88线16T   2组,3.15 V-0- 3.15V0.88线16T中心抽头,5V3A1.2线12T
舌宽35   叠厚60        390—0—390   5V 2A X2   5V 3A  10V 2A  X2
初级220V0.67线440T,隔离层用0.19线平绕一层尾引出接地,390V高压0.27线1638T在819T 中心抽头,5V2A1.0线11T2组,5V3A1.2线11T  1组,10V2A1.0线21T  2组
舌宽35  叠厚50    330—0—330  0。2A   6。3V 4A  X2  5V 3A
初级220V用0.57线550T,高压0.31线1716T中心抽头,6.3V*2用1.4线径34T中心抽头,5V3A1.2线13T
舌宽35  叠厚50
初级220V线径0.67绕484T ,高压采用晶体两极管桥式整流,285V线径0.47绕658T1组,6.3V3A线径1.25绕15T2组
舌宽35  叠厚45   250—0—250     5V  3A    6。3V 3A X2
初级220V0.59线660T,高压0.29线1574T中心787T处抽头,5V3A1.2线16T1组,6.3V3A1.2线20T*2组
舌宽35  叠厚55  0—290V—300V—310V  0。35A  10V 0。1A  50V 0。1A   6。3V 3A
0—6。3V—12。6V 2A
初级用0.67线519T    高压用0.41线765T+26T+26T    10V/0.1A用0.21线26T
50V/0.1A用0.21线130T     6.3V3A用1.2线16T        2组   12.6V1.0线32T中心16T抽头
舌宽38  叠厚60  500V—0—500V   6.3V 两组   12.6V一组    5V一组
400VA,220V0.93线418T,1000V中心抽头0.38线径2000T(1000T处抽头)
6.3V1.2线径13T    2组,12.6V1.2线径25T,5V1.2线径10T
330V  10V 5A 6.3V 3A
220V0.74线495T    330V0.47线780T       10V5A1.56线24T    6.3V3A1.2线15T
舌宽38  叠厚50  250V 0.3A  6.3V 2A  X3
初级220V0.57线  583T  250V0.3A 0.38线   695T         6.3V  2A  1.0线     17.5T    3组
舌宽38  叠厚60  240—0—240  2.5V 6A X 2  6.3V 3A X2  6.3V 1A
220V线径0.74    396T   240V线径0.44   456T  X2   2.5V线径1.7  5T     2组
6.3V线径1.21     12T    2组    6.3V 0.72线径  12T 1 组
舌宽40  叠厚75
220V 线径1.0/374T     高压绕组350V0.87A 305VA    线径 0.62/648T  805灯丝10V5AX2 组 100VA         线径1.56/18.5T      2组   推动前级6.3V3AX2组 38VA           线径1.0/12T           2组
偏压30VX0.3A   0.38/56T         1组
舌宽44  叠厚75   400V  120V   10V 4A X2  6.3V 2A X2   5V 3A X2
220V初级0.94线 308T  高压倍压400V0.55线  600T  805灯丝10V 4A1.4线径15T   2组
6.3V 2A1.0线9T   2组    偏压120V  0.21线  180T    5V 3A1.2线径8T            2组
舌宽44  叠厚65
初级220V绕组用1.0线330T,次级高压800V0.5A用0.47线1260T用晶体管和5Z3P复合桥式整流,次高压280V0.2A用0.31线绕445T*2用5Z3P做全波整流,6.3V2A1.0线10T   2组,5V3A用1.2线8T    2组,10V6A用1.2线16T4组,每2组并联供电,如果不怕难绕可以用1.7线径绕2组就可以了
舌宽50 叠厚75
初级220V1.2线径275T,   隔离层            高压760V*2/0.37线径1976T,988T中心抽头
高压330V*2/0.23线径858T,429T中心抽头    866灯丝5V5A/1.56线径7T   两管灯丝串联
805灯丝10V4A/1.4线径13T   2组            6.3V3A/1.2线径8T          2组
5Z3P灯丝/1.2线径7T                       805偏压26V/0.31线径34T
高压牛 舌宽38叠厚48   420V  0.2A
初级0.62线径550T,次级440V0.35线1100T2组
舌宽38叠厚50
初级0.64线440T,次级400V用0.35线840T,380V0.31线798T,120V0.21线252T
灯丝牛       舌宽32叠厚50  5v,3A     两组   6.3V,6A   两组     6.3V,3A   两组
初级0.47线638T,次级5V3A用1.2线15T2组,6.3V6A用1.2线双线并绕19T2组,6.3V3A1.2线19T2组,因为6A如果用单线直径1.7mm所以用双线并绕
舌宽32叠厚50   10V 4A  5V 2A  5V 3A  6.3V 2A X 2
初级用0.41线638T,10V4A1.4线30T,5V2A用1.0线15T,5V3A用1.2线15T,6.3V21.0线19T
舌宽32叠厚40
初级0.47线609T,6.3V5A1.56线径18T*2组,5V3A1.2线14T*2
1.56线比较粗硬不容易绕平服,可改成1.12线2组并联,也就是6.3V绕4次
舌宽22叠厚30
6P3P灯丝0.9A*6.3V*2组=11.5W,其他管子灯丝1A6.3V*2组=6.3W,11.5+6.3=17.6W,取20W,可以叠厚30mm,初级220V/0.21线径1199T,6.3V1A/0.67线径36T  4组
舌宽25叠厚45
灯丝变压器,初级220V0.31线1100T,次级5V3A1.2线26T,6.3V1A0.72线33T共4组
402
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 19:59 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,楼上的朋友了,十分的感谢
402
883 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:07 | 显示全部楼层
回复 16# lck88lck
    谢谢朋友,我用英国缺口片子,可以用上面的计算吗,
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-13 20:42 | 显示全部楼层
量一下尺寸,自己算,我也是喜欢大牛拉小车的
85
516 点
518 ¥
发表于 2011-12-13 22:19 | 显示全部楼层
铁芯EI96x60   铁芯重2.88kg  铜重约0.50kg
初级230Vφ0.50mm  556T
次级280V-250V-0   200ma,φ0.29mm 726T(280V)-648T(230V)-0
    6.3V/3A(供2X6V6灯丝)φ1.16mm 17T
    3.15V-0-3.15V/1.5A(前级)φ0.9mm 17T(双线并绕7-8T//7-8T头尾相接为中心0V抽头)
    5v/3Aφ1.16mm 12T
参照前面的格式,给你个绕制吧,以上数据按铁芯B值是10000计,我也做了二个该规格的电牛,但铁芯应该没你的好,实际使用效果良好
