[DIY制作] 场管 PK 三极管 单端甲类比拼
[复制链接] 查看: 8901|回复: 24
113 点
112 ¥
发表于 2011-12-13 11:26 | 显示全部楼层
场管电路是我发过的帖子,现在改为直流功放,保留T1输出的6.8U耦合电容,其它耦合电容去掉http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1 三极管电路只是把电压级换为三极管,电路都是单端放大,末级都一样是K1058,音源和音箱都是一样的,5寸书架箱.三极管电路没有用前级放大,只加了一级直流缓冲级做前级,电压级的稳压电源都是一样的并联稳压电源
     经过3天的比较,感觉不同的地方是:   场管的声音开阔,声音布满整个房间,琴炫声相对要纤细一点,低音更沉一些,人声的口型大
     三极管的声音明显的集中在两音箱中间,女声感觉更脆嫩一些,口型小些,更清晰,低音更厚实集中出力,
       由于末级都是场管输出,所以三极管的电路还是带了些场管的味道,但也能明显听出了不同,随便说下,直流功放的各个频段比较平衡,以前用了反馈大电容,音色不好调整,选好了中高音则低音差,选低音好则中高音又暗淡了,很难取到一个平衡值,所以建议大家都搞直流的,温漂还是可以控制在一定范围的.
       由于我的设备都不是高级货,所以不能更详细的区分它们的差别,有对比过的烧友也说说自己的体会,共同交流.
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-12-13 13:06 | 显示全部楼层
电路工作没问题,前级电压比后级还低,推不满后级吧?
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-12-13 13:07 | 显示全部楼层
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2011-12-13 14:14 | 显示全部楼层
昨晚我也洞了个三极管线路..不知道你这板的电阻参数是多少?
809 点
775 ¥
发表于 2011-12-13 20:37 | 显示全部楼层
回复 4# G.R.M
R7=820    R9=5K6  左右    我以前做过
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-12-13 20:57 | 显示全部楼层
关注,我的快做好了
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:58 | 显示全部楼层
回复 4# G.R.M
    我设计作对比的图,你可以参考一下.输入级用K246做缓冲级,也可以用三极管做缓冲级,音色不一样.
87
2764 点
2744 ¥
发表于 2011-12-17 22:25 | 显示全部楼层
场管搞不好易自激的,还是喜欢搞晶体管的。
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:31 | 显示全部楼层
回复 8# dj-sdu
    我设计的功放都是开环增益很小的,完全不会自激,所以不用任何防自激的小电容,电路非常稳定,静态电流也可以调大.
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2011-12-17 22:35 | 显示全部楼层
回复  G.R.M
    我设计作对比的图,你可以参考一下.输入级用K246做缓冲级,也可以用三极管做缓冲级,音 ...
176432892 发表于 2011-12-17 21:58
    多一级.那就复杂了..能减去这级不..
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:43 | 显示全部楼层
回复 10# G.R.M
    可以不要K246缓冲级,但要把输入的1K加大到10K以上,同时把反馈的1K也加大,15K也加大,(保证一定的放大倍数)  记住:两个1K必需一样,你改变一个,另一个也要一样变
47
2130 点
1958 ¥
发表于 2011-12-17 22:47 | 显示全部楼层
被标题吸引进来,没有看到详细的PK结果。
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2011-12-17 22:50 | 显示全部楼层
回复  G.R.M
    可以不要K246缓冲级,但要把输入的1K加大到10K以上,同时把反馈的1K也加大,15K也加大, ...
176432892 发表于 2011-12-17 22:43
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 23:05 | 显示全部楼层
回复 13# G.R.M
去掉K246缓冲级是这样,电路和你的图一样,只是电阻值不一样,
第一个1K你改为22K,后面那个也要变为22K,(不是2.2K)那个15K变为100K(太大了也不是很好,你自己试试),
也可以把输入缓冲级改为电阻分压式,这样那反馈电阻1K和15K不变,但前级的输出电流要大.
87
2764 点
2744 ¥
发表于 2011-12-18 00:15 | 显示全部楼层
标题
回复 13# G.R.M
    在电压级加一恒流源会不会更稳定?
495 点
492 ¥
发表于 2011-12-18 18:16 | 显示全部楼层
都是强人呀,来这里能学习到不少知识,以后自己做甲类时有现成的师傅指导了。
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-12-22 18:36 | 显示全部楼层
电路一样啊
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-22 18:42 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2011-12-17 22:25
    场管易自激是事实,但玩了场就喜欢不三极管了!
1307 点
1226 ¥
发表于 2011-12-23 12:58 | 显示全部楼层
不要输入缓冲声音有什么差别?
438 点
348 ¥
发表于 2011-12-23 14:32 | 显示全部楼层
不喜欢全场管,声音黏乎,第一级PNP 场管输出比较好。
