[胆机制作] 怎么样保护输出变压器?
[复制链接] 查看: 3202|回复: 13
83
861 点
789 ¥
发表于 2011-12-13 11:00 | 显示全部楼层
小朋友常常去扒我的音箱线。小心为好。怎么样保护输出变压器?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2011-12-13 11:30 | 显示全部楼层
教好小朋友,注意安全问题
正常情况下音箱线是安全的
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-12-13 11:57 | 显示全部楼层
这是指变压器输出端短路吧,负载短路,输出牛有烧毁的可能
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2011-12-13 12:13 | 显示全部楼层
1、思想教育
2、处理好配线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-13 12:14 | 显示全部楼层
扒出音箱线,负载短路,开路都有可能,开路烧输出牛的可能性较大,只要每次开机时检查一下咯!开机时音量开小一点,听到都响了再开大,输出牛也不见得那么脆弱,小朋友很快就长大懂事了
406
论坛游民
607 点
455 ¥
发表于 2011-12-13 12:39 | 显示全部楼层
很简单,压敏电阻啊
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 12:44 | 显示全部楼层
我就是怕没有负载烧输出变压器。是不是可以输出加个8R的电阻。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-12-13 12:49 | 显示全部楼层
扒得音箱线就扒得电源线,你还是先教育孩子别搞电线,变压器烧了可以买过。
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-12-13 13:09 | 显示全部楼层
次级0-8欧端并一3W100欧电阻即可。
83
861 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:05 | 显示全部楼层
mzcastor01 发表于 2011-12-13 13:09
并一3W100欧电阻,对声音有什么变化吗?兄弟梅州那?
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-12-13 16:47 | 显示全部楼层
6楼正解。用压敏电阻。
关键是选好击穿电压值,可以选胆机次级输出电压峰值的2倍就可以了,胆机正常工作时,压敏电阻是不工作的,只有当负载开路时才起作用,对音质没有影响的。如果找不到压敏电阻可以找合适电压的稳压管,用两只背对背串联代之。
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-12-13 16:52 | 显示全部楼层
回复 10# 辉仔
    无影响的。很多厂机是这样做的。特别是使用5极功率管输出的。损失些小功率。
我在梅州市区江南。
18 点
11 ¥
发表于 2011-12-13 22:21 | 显示全部楼层
压敏电阻装在初级会不会好一点呢。。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2011-12-13 23:01 | 显示全部楼层
并一支100欧电阻,相对8欧负载,消耗的功率不算多,可行。
