55
审查者
671 点
665 ¥
发表于 2011-12-13 08:49 | 显示全部楼层
之前一直挺好,上周回家就发现胆机的底噪明显了。是那种低沉的嗡嗡的电流声一样。隔10CM就能清晰可闻,谁知道如何处理呢?胆管是新在淘宝买的,是特军级的。可以排除胆管问题
主要是底噪以前没有,现在突然明显了?难道是我胆管没有插好?
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2011-12-13 08:56 | 显示全部楼层
1227 点
1050 ¥
发表于 2011-12-13 10:30 | 显示全部楼层
闲不住的小机。
换回原来的胆管,上紧那些连接线,偶合电容那线也不要了,试试吧
55
审查者
671 点
665 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 12:23 | 显示全部楼层
回复 3# 盛元纯银
   就是因为用原来的胆管也有这样一摸一样的底噪,我才换的全新的胆管!就是说这个胆机出现底噪的时候,我未动任何东西,以前都听的好好的。突然一个周末回家开机听,就发现有底噪了
55
审查者
671 点
665 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 12:27 | 显示全部楼层
回复 3# 盛元纯银
谢谢。那个耦合电容的连接线是因为电容比较厚,放在胆管之间的话会离胆管很近,会被烤糊的。所以用细电线引出来放置
484 点
513 ¥
发表于 2011-12-13 14:55 | 显示全部楼层
检查你的音频输入线是否屏蔽得到位
484 点
513 ¥
发表于 2011-12-13 15:03 | 显示全部楼层
你的两个绿色的耦合电容引线有点太长,可能是交流声引入的主要途径,建议去掉引线直接焊在上面试之
52 点
52 ¥
发表于 2011-12-14 13:43 | 显示全部楼层
关掉音量 听听 火牛的震动有没有,或者 开机时 动动变压器 ,用小钢板 在周围 接触 隔一下 ,如果有改善 说明是 电源牛 没隔离好,接地接触松动
13 点
6 ¥
发表于 2011-12-14 16:09 | 显示全部楼层
火牛的震动?
52 点
52 ¥
发表于 2011-12-14 19:41 | 显示全部楼层
这个机器 变压器装设位置太差 ,要不罩一下呗
214 点
204 ¥
发表于 2011-12-15 15:44 | 显示全部楼层
拔下胆管,把所有管座用镊子紧一紧,使管子和管座的接触更好一点。或许会好一点。
55
审查者
671 点
665 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:44 | 显示全部楼层
回复 11# 阿凡达-84
    我这周回家按你这个方法试了下,发现还有左右音箱还是有底噪,较明显!
我也把那个连接线的位置也紧了下,也没用。好像是两声道都有一样的底噪。
顺便说明下,此机原来没有,是听了一段时间突然有的。奇怪了
580 点
571 ¥
发表于 2011-12-26 17:01 | 显示全部楼层
应该是滤波电容的问题,你再并一个试下!还有灯丝接地
186 点
172 ¥
发表于 2011-12-27 21:40 | 显示全部楼层
这种问题上示波器一看就知道    如果没示波器………………只能靠猜了~
