108
466 点
417 ¥
发表于 2011-12-12 23:38 | 显示全部楼层
如图,车机一搬为4声道,但总是不知道它正确的接法,
比如前置左右  后置左右,
到低哪个根哪个接才是标准的呢?很奇怪,无论怎么接都是立体声的?
RR-
RR+
RL-
RL+
FR-
FR+
FL-
FL+
629 点
606 ¥
发表于 2011-12-12 23:49 | 显示全部楼层
本来就是立体声。车机做成4个声道。是为了得到更好的效果,大概是R开头的是前面,F开头的是后面
629 点
606 ¥
发表于 2011-12-12 23:55 | 显示全部楼层
错了别骂我,你回老家是要到我这里经过的!!骂我我春节上路下铁丁!!!
58
770 点
766 ¥
发表于 2011-12-13 00:45 | 显示全部楼层
RR-   后右-
RR+
RL-   后左-
RL+
FR-   前右-
FR+
FL-   前左-
FL+
这个就是标准的。不会错。
108
466 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:06 | 显示全部楼层
RR-   后右-
RR+
RL-   后左-
RL+
FR-   前右-
FR+
FL-   前左-
FL+
这个就是标准的。 ...
fate活着 发表于 2011-12-13 00:45
哦,这样,谢谢了,
还有个问题,为什么无论怎么接,都是立体声呢?难道它们的声道是交叉的?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-12-13 10:23 | 显示全部楼层
2 to 4声道扩展,类似于早期的2声道转杜比逻辑解码,只是车上这个是按照车的环境结构来计算,前声场是标准的立体声。后声场只是辅助声场,用于弥补前声场由于喇叭安装位置的缺陷而装载。后声场的信号是前声场的立体声信号在音量音调音频集成内部经过加加减减乘乘除除的运算后得到的辅助后生产信号。
108
466 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:32 | 显示全部楼层
2 to 4声道扩展,类似于早期的2声道转杜比逻辑解码,只是车上这个是按照车的环境结构来计算,前声场是标准的 ...
老牙 发表于 2011-12-13 10:23
    哟把老板经动了
按照您这么说,也就是只要接FR+— FL+—在电脑音箱上就是标准的听音准标罗,后面接不接都无所谓了,之前我还以为是RR+—和FL+—是一声道呢,难怪接4个单元在床上,听着怪怪的,没有什么低音的,
982 点
942 ¥
发表于 2011-12-13 11:42 | 显示全部楼层
原来的车机绝大部分都是前后声道一样功率的,现在日本品牌配套的原车音响,如丰田、日产 、本田等原配音响,都是功率前大后小(不包含国内航盛、天宝等OEm),家用时2路喇叭的话应该全部接前声道(也是F声道)!
459 点
434 ¥
发表于 2011-12-14 13:15 | 显示全部楼层
[img][/img]回复 6# 老牙 请教老牙,我手头有一个丰田车机,型号是86120-0R020,上面的图片是论坛里找的,想问下AUX怎么接线,是接那几个,面板有AUX切换按键,谢谢!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-12-14 13:22 | 显示全部楼层
面板有的话,通常机器后面会有,特殊情况的要加模块,这个有没有我不知道,这个已经糊成一团了,看不清。
你看看有没有AUX EDIT的接口和LIN,RIN,有的话只要在AUX EDIT上给高电平信号一般都能开启AUX功能
108
466 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:05 | 显示全部楼层
[/img]回复  老牙 请教老牙,我手头有一个丰田车机,型号是86120-0R020,上面的图片是论坛里找的,想问下AU ...
cbet 发表于 2011-12-14 13:15
    等我上一台先锋的弄AUX您看看哈
先锋的DE H- 5650
  接上电源,在关机状态下长按FUNC键,等时钟开始跳动后继续按FUNC键直到出现AUX:OFF,再按一下上键出现AUX:ON,这样你的先锋音响就能切换到AUX状态了。完成后按[SOURCE]功能选择键开机电源,切换到AUX状态。
先锋主机音频输入使用了平衡输入法,找一条音频线把地接在碟箱座的11(L) 10(R),输入信号接到7(L).9(R)。然后固定好输入线就可以了,装好机器就可以用AUX听优美的音乐了。
345 点
458 ¥
发表于 2011-12-16 16:44 | 显示全部楼层
营造一个声场的效果
119 点
118 ¥
发表于 2011-12-19 16:35 | 显示全部楼层
回复 5# 白展堂
其实就是立体声而已吧,只是进到芯片后分开控制了。就是左前,左后是同一声道,右前,右后是同一声道。但是后声道比前声道要小声一点。
119 点
118 ¥
发表于 2011-12-19 16:38 | 显示全部楼层
回复 5# 白展堂
352 点
351 ¥
发表于 2012-4-24 10:11 | 显示全部楼层
车机低音弱  是怎回事
108
466 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:50 | 显示全部楼层
回复 15# S627
   调EQ了没有嘛?
BASS再往上加点看看
108
466 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:51 | 显示全部楼层
回复  白展堂
其实就是立体声而已吧,只是进到芯片后分开控制了。就是左前,左后是同一声道,右前,右后 ...
cdmp3 发表于 2011-12-19 16:35
    哦,这样
352 点
351 ¥
发表于 2012-4-24 10:56 | 显示全部楼层
回复 16# 白展堂
    本来 的CD  换了 山寨DVD 导航一体机后 就感觉 声音低音弱 声场不好  干干的 想提升点低音 不知怎么搞 想从机头内部着手
108
466 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:59 | 显示全部楼层
看看说明书,调整一下吧,很多菜单藏着的好像,我有台先锋的就是,不看说明不知道,很多功能要长控什么什么键来实现的
1663 点
1811 ¥
发表于 2012-4-24 16:35 | 显示全部楼层
