[IC前级] 天龙1610改做前级输出的经历
[复制链接] 查看: 5150|回复: 4
14 点
6 ¥
发表于 2011-12-11 23:39 | 显示全部楼层
   一年前买的天龙1610,作为次世代入门功放,这机器解码方面做得不错的了,但是仅有5*75W(8欧)输出,推力非常一般,近日按网上介绍方法,从TB买了套无损改机套件,打算将其改成7.1声道纯前级使用。
  拆开天龙1610发现改装确实很简单,有一根9芯排线交前置、中置和环绕五声道信号转到放大电路(另4根均为地线),于是按说明拨出该排线插头,接上改机了小电路板,将这五个声道引到机身后面的套件输出口,再把机箱装好,改装就完成了。
  然而,接上后级却发现输出声音非常小,经替换其它音源测试,后级放大完全正常。
  于是卸掉改装套件,按原样接回排线,发现1610完全哑了……,再接上改机套件,也完全没了声音,但面板显示一切正常。
  在此求高人赐教,这是怎么了……
1108 点
1108 ¥
发表于 2011-12-12 00:01 | 显示全部楼层
老丁其实可以解答你的问题。
427
又双叒叕
19184 点
18083 ¥
发表于 2011-12-12 19:40 | 显示全部楼层
希望解码部分没被弄坏
68 点
68 ¥
发表于 2011-12-16 15:58 | 显示全部楼层
同问,入手一台还没改,希望有成功经验的大侠能不吝赐教~~~~
改了之后,接入的后级需要多大的输出功率,才会有明显的变化?????!!
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-21 16:03 | 显示全部楼层
比如30倍放大倍数比较标准的后级。都没有什么问题,像我改的1312,内部的5个声道后级放大倍数大概也30倍。但有个地方要注意,如果你的后级有电位器,请把它拨到最大。估计你说的改机套件估计就是在电子音量后加了个缓冲输出吧。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=540281
1611的电路不是很清楚。像1312    R2A15218电子音量出来到插座的地方是直接耦合,耦合电容在后级电路上。如果改装套件是有源的出现问题,直接耦合的电子音量IC有被打坏的可能。请楼主仔细检查一下线路。可能忽略了某些地方。祝你成功
方便上个图片阿。不知道你所谓的套件是无源还是有源的。
