- 4319
- 4529 小时
- 2022-8-23
- 100
- 8
- 150
- 4216
- 8
- 4319 点
- 2400 ¥
- 2004-3-25
[B]团购的1543套,一直在抽屉收着没时间玩,昨晚无聊了翻出来玩。
现在坛子里1541玩的好火啊,我玩1543大家不会砸我吧?
1543是我买的最早的第一批套件,单层绿pcb,ic,晶振等,没配套阻容件、
微调。翻箱倒柜把所有元件找齐了。穷人,没相机,只好口头报告了。
DVD机不巧不在家,遂转盘准备一光驱,喇叭就用电脑旁边的小箱,国产3寸全
频小倒相箱,TEA2025 IC小功放(个人觉得这个小ic的中高频不错,推灵敏度
高的小全频纸盆有点味道)。
先装好组容件、电源ic、8412和1543座。元件取值均按标套间称值,退偶全用
elna duorex II 22u,输出用了elna caraline 100u,并联MKP 0.47,除了
elna电解,其它的电阻、小电容是随手找的板子拆的,是块美国产的通讯器材
上的板子,上面清一色的5环金属膜电阻、黄色cbb电容,各类MKP,品质很不错。
两只2w 220电阻没找到好的,拿两只质量比较差的3w 270水泥电阻上了先用,
实测一只245一只280。没2k精密微调,LM317 1脚那个先焊上2k普通微调测试,
1543输出电阻找了只优质1k普通微调串330金属膜。
拆了只报废vcd变压器作电源,次级5组独立输出,测量了下,选了2组9.5v绕组
来用,整流桥就利用原有电源板上的,2只全桥整流,滤波改成每组4700u+磁心
电感+4700u 作П行滤波,实测直流输出每组输出11.5v,两组分别供VA和VD,
每只整流管和电解上,并联一只拆除该板其它支路获得的现成的104瓷片。
先试不要晶振电路接法,焊好后未插ic,上电测电压,供VA的tl431输出4.95v,
正常,供VD的tl431无电压!倒!检查了下,发现原来是pcb数字地未接入,接
好后电压4.95v,正常。
lm317输出6.8v,偏低,调1脚微调,发现阻值越小电压越低,反之升高。将电
压调至8v。拆掉微调,测阻值为1.16k,换上只1.2k金属膜,测电压8.12v。
插上8412和一片1543,开机测量,各电压正常,未见明显跌落,1543输出脚均
在4.2v左右,调1k微调,阻值越小电压越高,反之降低。把电压降至3.8v左右。
接上功放、喇叭,接上光驱数字输出信号,开机,哈哈,喇叭马上出声了。输出
电平似乎不是像坛子里玩家说的那样低,TEA2025小功放开一半已经比较响了(无
前放),比live声卡line输出要高,感觉比dvd输出低不了很多。
试接入晶振电路,却始终没声音!郁闷。。。
反复检查pcb和飞线,没错啊,8412 7脚VD 5v飞到23脚和晶振,BCK 2.82MHz飞
到8412 12脚,FS 44.1K飞到11脚。晶振没装错啊,4040也不可能装反。死活没
声音。。。。晶振飞线一下掉就唱的好好的。。。
郁闷,难倒晶振邮送路上已经不幸夭折?算了,没示波器,下了晶振先听着。。。
听了几张流行CD和轻音乐,感觉音质不错,没什么明显失真。低音可以,收放自如,
干净利落,当然,什么力度、气势的就不说了,嘿嘿,才3w功放+3寸的单元啊。
高音也不错,没有明显高音破声,感觉上限不差,清晰、干净,与live声卡模拟
输出相比,多些细节。曲中间隙处发现很安静,根本没什么数字噪声或模拟噪声。
总的来说音质不错,比我预计的要好,但感觉中高音硬了点、糙了点。
接客厅的国产AV功放和落地箱,感觉差不多,除了喇叭动态的大点以外,没其它
感觉,音质尚佳,中高频偏硬,声音纵深打不开。感觉和国产DVD模拟输出相当。
当然,功放喇叭自身素质也是个原因。
煲了一整晚,再量电压,4.94v、4.95v、7.82v,输出3.80/3.79v,都正常,仅
317的输出降了点。317的小散热器冰凉,1543微温,嘿嘿,发热也不是那么大嘛,
317不用散热片都绝对没问题,比我预计的情况好多了,不过现在是冬天。作多片
并联的话,天气炎热的话不知道会是什么情况。
好啦,先这样听几天吧,听够了玩并联再来向各位汇报。
对了晶振的问题各位说说看会是什么原因啊。
另外,钳版还有没1543的红板,有的话强烈要求卖我一片,顺便再买几只微调。跪谢![/B][em08] |
