[线路图集] 这个电子滤波电路能不要稳压管吗
[复制链接] 查看: 6220|回复: 10
69
456 点
441 ¥
发表于 2011-12-9 20:29 | 显示全部楼层
有没有谁用过这张电路图做过呢?这个电路图用260V输入可以吗?要不要调整呢
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:43 | 显示全部楼层
有谁能帮到我呢,因为我现在的胆前滤波不好,想改一下用电子滤波试试,
190
598 点
576 ¥
发表于 2011-12-9 20:47 | 显示全部楼层
那你输出要多少V呢?
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:49 | 显示全部楼层
最好是260V因为电路调好是260V的
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:54 | 显示全部楼层
我现在是用一个扼流圈滤波,因为扼流圈滤波后加一个400V470UF的电容呢他就少一点噪音已经加了3个。扼流圈是自己挠的没仪器测过,可能滤波不好
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-12-9 20:55 | 显示全部楼层
现成的
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:57 | 显示全部楼层
可惜我的电源牛整流滤波后才有260V
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-12-10 03:27 | 显示全部楼层
回复 7# 乐红者
Q1需要10V-50V的工作电压,你的高压只有260V。提供两种选择方案:1、降低稳压输出电压到240V(折中法)。2、利用变压器的其他低压绕组整流滤波做个20-30V的辅助电源,负端接地。把你原来的260V的接地端断开,接在辅助电源正端。第二种方法要变压器绕组支持,或者在加一个小变压器。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-11 03:08 | 显示全部楼层
乐红者 发表于 2011-12-9 20:29
这个电路是我发表的,拿掉稳压管完全可以,我自己就是这样使用,滤波效果非常好,声音也很棒。
Q1两端压降大约在10~14V左右,大小决定于你的机器的工作电流。如果你的机器是甲类的,工作电流稳定,想改变带载输出电压,改变R1就可以。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-11 07:48 | 显示全部楼层
乐红者 发表于 2011-12-9 20:43
    要是我没理解错的话,供给该胆前级的滤波电路用了扼流圈(不管大小),并且电容已经用了3X400U,现在还担心滤波不好,想改一下用电子滤波试试,,,,,,
如果真是以上情况还有噪音,我感觉问题应该不是出自滤波电路,
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 13:21 | 显示全部楼层
有可能是电路弄得不好
