- 228
- 625 小时
- 2024-3-13
- 50
- 239680
- 213
- 228 点
- 204 ¥
- 2010-9-12
一般家用3相电源,都是三相四线入室。就是3根火线和1根零线。
380v通过变压器变220v没什么不可以。但是为什么不用一根零线和一根火线组成的220v?
比较省电?我感觉没这说法。你再怎么折腾,电表转的圈数都是一样的,甚至更多。为什么呢?因为你加入了变压器,变压器是有一定损耗的。
人家发明的电表的人,和这几代电表更新的人,会比谁笨?
就跟前N年的时候,某人说,你在地上插根地线,做零线,和火线组成的交流220V就比较省电。因为零线没过电表,是流到大地里面了。
呵呵~~~
可以试试,试过了你就知道怎么回事了。
省电的关键是利用效率和时间的问题。多大功率的电器,就决定了它的功耗,度数的多少只存在你使用它的时间长短。
所以,尽量买那些效率高的电器。
比如电暖气,有种充油式电暖气,原理就是先把里面的油加热后来取暖。这个优点就是关了电暖气,电暖气在一定时间里面还是热的。缺点就是热得慢,先前先要把油加热。所以这个我感觉很费电。 |
