5161 点
4522 ¥
发表于 2011-12-6 22:40 | 显示全部楼层
我的315管式音箱已经开工,不幸的是第一次定做的木工部件尺寸误差太大,大失所望,热情一下子冷却下来,再加上年底穷忙,也很少上论坛了.
前些日子看到坛子里对于老Linkwitz的Pluto热情很高,论频宽,SPL平直,失真度等Pluto并不突出,但为什么有的烧友甚至可以将其作为退烧的终极追求呢?据说是现场感极好,可以化音箱于无形,这个对于HIFI欣赏是太重要太重要了,不得不对Pluto的中音360度辐射以及点声源的设计刮目相看
Pluto是用水管作中低音箱的,与我的315水管箱相同,突发奇想,为什么不可以做一个中低音360度辐射的3分频Pluto呢?只要尽量做到点声源,是不是也能达到Linkwitz的Pluto化音箱于无形的效果?很值得一试.
以下是新构想的图纸,欢迎大家出主意
喇叭还是D10GX2+H1455+H1499,低音箱315管子,用14寸辐射盆,为的是箱体全密封,可以用吸音效率高的玻璃纤维棉,这个设计得到OKK大大的模拟证实,低频还是非常不错的
中音箱也是315管子,削角成蘑菇头样(角已削掉,不得不这样了),H1455向下,面对球面的中音反射板,将声音向四方扩散,1455的安装位置犹豫了很久,起先是装在圆板的中心的,声音可以均匀地向360度方向扩散,但是有2点问题:
1.喇叭在圆板的中心,到边缘距离处处相等,由于边缘衍射,很可能会造成严重的中频峰谷,这个是最怕的,Linkwitz的Pluto的中低音箱用的是细管子,没有安装面板,所以没有这个问题.
2.喇叭在圆板的中心,中音发声点与高音发声点的距离太远,破坏了Pluto的点声源原则.
现在将H1455的位置尽量向前移,基本上与Pluto中低音与高音的距离相同,H1455的位置前移后,偏离了球面反射板的中心,向前的辐射增加,向后的削弱,扩散效果究竟如何,不好说.
Pluto的中低音向天安装,声音向360度辐射后,聆听位置的SPL应该是大大下降的,而高音是正常向前安装,中低音与高音灵敏度应该有很大的差异,这个应该是Pluto不得不用电子分频的原因.
仔细看我的球面反射板与中音喇叭之间形成了了类似号角的结构,应该可以部分补偿由于声音扩散造成的灵敏度下降
球面反射板的另一个作用是隔离中高音声波与低音声波,使得高音声波与低音声波的出口距离很近又互不干扰,球面反射板从前面看象一个人的眼睛,高音喇叭就是黑色的瞳孔,大家看,象不象啊
现在还谈不上动工,主要问题是
1.H1455如此安装,与反射板之间的关系复杂,在前方60度的范围里,SPL究竟会怎样,实在没有底,请OKK大大以及各位大侠帮忙分析一下
2.没有机械加工设备,球面反射板做不了
383 点
174 ¥
发表于 2011-12-7 08:50 | 显示全部楼层
很期待!
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-12-7 09:21 | 显示全部楼层
构思不错,期待成品效果
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 10:17 | 显示全部楼层
这几天论坛不正常,第一个帖子化了半天写好了,却发不了,作废
昨天写了第2帖,图却上不了,今天才补上
163 点
189 ¥
发表于 2011-12-7 10:25 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:37 | 显示全部楼层
这个山寨Pluto与Linkwitz的原板Pluto相比,由于是3分频,单元选择就方便很多,原板Pluto的高音是2寸的,离轴特性就受到很大限制,高频延伸也不大好,H1499由于有面板波导,离轴特性是非常优秀的,要比一般0.75寸的球顶高音还要好
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-7 17:31 | 显示全部楼层
强人!
Pluto的高频延伸可能对其音色影响很大。虽然听起来好像高频没有少,但音色上还是缺点什么。
我还有个简单想法。Pluto 3kHz以上就不是全指向了。如果加一个一样的高音单元,想后辐射,就像Orion一样。是不是很厉害!就是Orion的翻版了?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:57 | 显示全部楼层
强人!
我 ...
linxbaijy 发表于 2011-12-7 17:31
我就是看了您的Pluto帖子才重新燃起做管式音箱的热情的,原来的设计,中音是传统的装在前面板的那种,总是觉得太普通,太平庸,似乎不值得大动干戈去DIY,这个山寨的3分频Pluto就不同了,有可能会带来惊喜,但是更有可能是一败涂地,因为声音的衍射结果太复杂了.
不得不佩服老Linkwitz太强大了,我们这些后辈在技术上是望尘莫及,还胆敢山寨,改动他的东西,是不是太不自量力了呢?
最大问题在于中音的衍射,中音通过反射板辐射的结果究竟如何,SPL会不会变得很恐怖呢?Linkwitz的Pluto分频在1000Hz,中音直接向空间辐射问题不大,我这个3分频的山寨版分频点起码在2000Hz以上,所以反射板是不能少的.
有一个笨办法可能有效,就是做一个球面的反射板,然后用论坛的测试套件测量,改变中音喇叭的开孔位置,以及与反射板的距离,找出一个最佳的结果.剩下不完美的地方由电路进行补偿,自以为设计音频补偿电路的能力还是有的,这样的工程量是非常大的,实施这样试验要大量的精力时间和财力,钱是身外之物,无所谓,关键是能不能维持长时间的热情,完成最后的制作.
加一个向后辐射的高音单元不是难事,但效果如何难以预料,可能会有惊喜的,试试再说
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-12-7 20:08 | 显示全部楼层
一想到把人耳最敏感的中频原生波形拆分开来,反射来反射去的,就觉得不寒而栗
未知的因素太多,业余怕是不好控制哦
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-12-7 20:43 | 显示全部楼层
俺也在琢磨这类方案,想化解等离子高音与中音的配合问题。
你这球面反射板与中音喇叭之间形成的号角的结构是不对称的,直接仿真是做不了的。
反正都不着急,慢慢想法子吧。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-7 20:44 | 显示全部楼层
反射倒不用怕,本来我们在屋里听到的大量的都是放射声,再牛的音箱也跑不掉。Linkwitz的想法就是让这些反射变得一致。
上面这个H1455,放在一个球里如何?
回复 9# lj-b
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:36 | 显示全部楼层
反射倒不用怕,本来我们在屋里听到的大量的都是放射声,再牛的音箱也跑不掉。Linkwitz的想法就是让这些反射 ...
linxbaijy 发表于 2011-12-7 20:44
H1455放在球里固然好,问题是球如何做得?
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-7 22:06 | 显示全部楼层
搞个2个PVC半球。找PVC大管,加热软化后想办法成型。 PVC 65 度以上就软化,基本上用开水的温度就能让它成型。有人做Pluto扩管口,就用香槟酒瓶灌开水做模子。
回复 12# hya1951
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:43 | 显示全部楼层
搞个2个PVC半球。找PVC大管,加热软化后想办法成型。 PVC 65 度以上就软化,基本上用开水的温度就能让它成型 ...
linxbaijy 发表于 2011-12-7 22:06
这个方法做我的球面中音反射板倒是一个不错的想法,PVC厚板可能有卖,不过要找个R=20cm左右的金属球做模子也不容易.
做球面中音反射板一个可能实现的方法是用3mm左右的3合板,割成大小不同的圆环,粘合后再打磨,工夫大,但是磨光后喷漆,如同很多木号角,是很美观,很有质感的
225 点
147 ¥
发表于 2011-12-8 05:13 | 显示全部楼层
360度全方位的箱子的确可以营造化箱子于无形的神奇效果,关键的问题是要把声音的厚度做好又不破坏音场比较难。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 13:02 | 显示全部楼层
linxbaijy兄关于中音箱做成球体以及前后用2个高音的建议极好!给了我很大启发,2者结合起来正好解决第1帖中关于360度辐射,边缘衍射,点声源之间的矛盾.见以下新构想: 315圆柱箱10.JPG
关键的改变在于前后用了2个H1499高音,这样高音的发声中心移到圆心上了,中音H1455就可以装在正中,实现对称的360度辐射,高音,中音的声源也基本重合,为了减少边缘衍射,中音面板做成球面的,这样的结构基本上就是对称的了,OKK大大能不能进行模拟仿真分析呢?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 14:53 | 显示全部楼层
中音反射板如果用4mm左右的厚铝板,用钣金的方法,反复锤击,慢慢锤击出一个球面,是否行得通?请懂钣金的朋友说说
409 点
409 ¥
发表于 2011-12-8 15:18 | 显示全部楼层
这种样式的计算都很复杂吧。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 17:10 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 17:46 | 显示全部楼层
强人!
我 ...
linxbaijy兄:Orion有向后的高音喇叭?以前的影象好象是没有的,是不是新板的Orion有向后的高音喇叭?
老兄和Linkwitz老大联系过,有一个大胆的想法,想把这个山寨设计电邮给Linkwitz老大看看,极想听听他的意见,如果Linkwitz老大说行不通,那肯定放弃.
本人英语太烂,不敢出丑,烦请linxbaijy兄代劳(如果您认为可行的话)
