629 点
556 ¥
发表于 2011-12-6 11:35 | 显示全部楼层
手上有两个220/9的小电牛,想到可不可以做个前级玩玩。9V经过桥式整流应该是12.8V,做12AT7的灯丝不正好吗?说干就干,找出小牛经桥整,接上管脚插上管,接通电源后,电压只有10.2V,可能是电牛太小,内阻大的原因。于是找出两个7.3Ω/3W的电阻并联后串到9V回路里,刚好6.3V,下面是电源的原理图
这是当时点灯用的胆
本前级就用PC电源的外壳
电路形式采用直耦阴随的方式。
第一步,用Auto CAD临摹12AT7的曲线图,我认为这样作图和计算都方便,求出Q点
第二步,用Excel计算工作点的参数
定电子管                                        12AT7
图中求出 μ1                                      35.355
取 Rg1                                                      240        KΩ
1.确定电压EB                                                180         V
2.确定Ia                                                            2        mA
3.Ra1 = EB / Ia                                         89        KΩ
4.确定ug                                                          1        V
    4.1   图中曲线最小变量                    1        V
    4.2  Ug+1v 为Ug1                                          2        V
  4.3  Ug-1v 为Ug2                                          0        V
5.根据已知条件绘负载线,在图中求出Ua和Ia
  5.1  在负载线与 -Vg 相交处绘一垂直线得Ua                              71.39        V
  5.2  在负载线与 -Vg 相交处绘一水平线得Ia                                     2        mA
  5.3  在负载线与 -0v 相交处绘一垂直线得Ua1             37.75        V
  5.4  在负载线与 -2v 相交处绘一垂直线得Ua2           108.46        V
6.以上三点Ug、Ua和Ia为增益级的工作点
7.增益要求  AvT        10        倍
8.而阴随的增益  Av2                                                             0.9872  倍
9.求增益级放大量  Av1=AvT/Av2                                             10.13         倍
11.从特性曲线处找出这级未加回饋时的本来增益
12. 本级增益Ao= ΔVa  / ΔVg                                           35.355        倍
13.求阴极总电阻
  ∵ AV1(ANFB)=Ao/(1+βAo)
       而β=RK-T/Ra
∴ Rk-T=(Ao/(Av1-1))/(Ao*Ra)*1000                             0.79 KΩ
14.求偏置电阻Rk1 = -Ug1 / Ia1                                                0.5KΩ
15.求阴极电阻Rk=Rk总-Rk1                                        0.29KΩ
16.求阴极电压 Vk=Ia*Rk总                                 1.58         V
17.求屏极电压  Ua'1 = Ua1 + Uk1                                    72.97V
18.实际电源电压  EB'1 = EB + Vk1                            179.58 V
19.加入反馈后管子内阻  ra'1=ra1+Rk总*(μ+1)                 117.8         KΩ
20.输入阻抗  Zi1=(Ao/Av1+1)*Rg1                         1077.65         KΩ
21.输出阻抗  Ro1= 1/(1/Ra1+1/ra'1)                             50.69         KΩ
22.电源电压 EB        240 V
23.栅极电压 Ug2 =Ua'1                                              72.97 V
24.工作偏压 -Vg2        1.5        V
25.阴极电压 Vk=Va'1+Vg2                                          74.47         V
26.图中求 ra2        18        KΩ
27.手册中给出 μ2        60
28.确定RL        210        KΩ
29.后级输入阻抗 Rg'        22        KΩ
低频下限 F        2.2        Hz
阴随增益 Av2=μ2/(μ2+1)x(RL/(RL+ra2/(μ2+1)))             0.9822
阴随的输入阻抗 Zi2=Ro1/(1-Av2)                         2852.09         KΩ
输出阻抗  Ro2=1/(1/(ra/(μ+1))+1/RL)           0.295         KΩ
输出电容  Co = 1/(2×π×Rg'×F)                              3.29         μF
根据以上计算,绘出电路图
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
1368 点
1277 ¥
发表于 2011-12-6 11:37 | 显示全部楼层
设计很工整,输出用恒流负载吧
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:40 | 显示全部楼层
接下来就是制作了
首先制作电源板
接下来就是管子支撑板和支架
629 点
556 ¥
用Auto CAD作了个搭棚图
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:54 | 显示全部楼层
以下就不作说明了,看图
参与人数 1经验 +10 收起 理由
七彩菲林 + 10 感谢分享
629 点
556 ¥
昨天作了一个简单的测试,我认为还可以,请老师和同学拍砖
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-12-6 14:17 | 显示全部楼层
未见电位器啊
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:38 | 显示全部楼层
回复 7# 火星计划2009
火星老兄:电位器在此,因为不是步进电位器,太小,看不清楚
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-6 14:44 | 显示全部楼层
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:45 | 显示全部楼层
这是背视图
629 点
556 ¥
网络有毛病,要不就发不出去,要不就发重
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:50 | 显示全部楼层
回复 9# 如画
哈哈,言下之意......  谢谢“夸奖”
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-12-6 18:00 | 显示全部楼层
很好很强大,曲线图我不会看呢。桉主动手能力真强,向你学习致敬。
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:05 | 显示全部楼层
回复 13# 五华强仔
互相学习并谢谢捧场
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-6 18:26 | 显示全部楼层
1453 点
871 ¥
发表于 2011-12-6 20:37 | 显示全部楼层
diy本来就是图一乐,因陋就简
789
1453 点
871 ¥
发表于 2011-12-6 20:38 | 显示全部楼层
diy本来就是图一乐,因陋就简
789
1453 点
871 ¥
diy本来就是图一乐,因陋就简,俺用光驱做的
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 05:41 | 显示全部楼层
回复 18# lfj
看着也象前级
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-12-8 07:00 | 显示全部楼层
在可能的情况下,建议加强一下滤波,不然信噪比难保证。
