- 1481
- 3200 小时
- 2025-5-11
- 70
- 18741
- 1305
- 1481 点
- 1302 ¥
- 2007-2-10
楼主 |
发表于 2007-3-18 15:49
显示全部楼层
<p>这个插件可以控制8路输出(默认6路,将上图中的congfig点一下就可以改成8路了),也就是最多可以4分频(如果声卡是7.1的)。</p><p> 由于插件只在foobar2000内起作用,如果您正在使用这个分频器又打开了media play、real或power dvd(<strong>8个通道全部输出左右声道的全频信号</strong>),<strong>中高音喇叭可能不保。</strong>值得欣慰的是windows 的各种声音只会从左右声道输出,不会干扰欣赏foobar2000。</p><p> <strong>如果要拿声卡做分频器,中高音功放前必须加低频限幅器,如果高音通道检测出1K以下信号大于1V的就应该对高音功放静音,中音类推……</strong></p><p><strong> </strong>双声卡是最理想的方案,默认的给其他软件用,专门给foobar2K用一个,各司其职,互不干扰。</p>[em03]
