[器件资料] 诚心向版主讨教几个问题
[复制链接] 查看: 5653|回复: 19
581 点
546 ¥
发表于 2011-12-4 10:50 | 显示全部楼层
业余条件下组装推挽输出功率放大器常常为输出管配对犯难。为此我一直寻找象FU-19、FU-29等对管。最近机缘巧合得到几对FU-19,但在网上查资料发现比较混乱。现诚心向版主讨教几个问题:如何确定输出变压器的初级?网上有人用6.6K、10K、11K和12K。请问是否可以用现有的输出变压器反向推算使用电压(Ua)?因手边有个飞跃R-50的输出变压器(6.6K),请问用于FU-19最佳电压应是多少?谢谢!
681 点
634 ¥
发表于 2011-12-4 11:06 | 显示全部楼层
6.6K的变压器可以用,用下面屏压300v的那组数据可以了,不过FU19管子厂家推荐的参数是乙类状态下的,看来你还可以利用原来的输入变压器了,或者另外设计推动电路。
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:51 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢FD422兄弟!
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:39 | 显示全部楼层
本人将在近日开始备料准备开工我的FU-19,主要看中它把两个功率管封装在一起,省却了配对的麻烦,但一直下不了决心是用什么形式的电路。手边有二套飞跃R50-1的输出变压器和输入变压器,想参照R50-1的方式焊一台,又想参照下图用6N1倒相。请对FU-19有经验的朋友能指教一二,特别是各部分的工作点的具体情况。谢谢!
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:45 | 显示全部楼层
用6N1倒相电路,但不知道具体各管的工作点。
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:49 | 显示全部楼层
这是R50-1,可能有一定难度,但看中用牛倒相,可能原汁原味一点。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-14 17:58 | 显示全部楼层
r50是扩音机  乙类的    你要重新计算 甲乙一类的工作点
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:40 | 显示全部楼层
回复 9# octflower
就是,如2楼FD422所言,FU-19本来的设计就是工作在乙类状态下的,所以说要仿R50-1的话真是有点难度,愿闻大侠的建议。谢谢!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-15 08:13 | 显示全部楼层
回复  octflower
就是,如2楼FD422所言,FU-19本来的设计就是工作在乙类状态下的,所以说要仿R50-1的话真 ...
CityFisher 发表于 2012-3-14 22:40
管子是设计为发射用的 所以常工作在乙类下没错   但并不代表不能工作在甲类啊
从FU19的特征曲线图来看是适合工作在甲乙类的
另外既然在HIFI论坛   当然是做高保真机器了  还仿什么扩音机啊
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-15 08:35 | 显示全部楼层
请看 FU19的特征曲线  做AB类是没问题的  但缺点 J版也说了 ,我的意见是还不如6P3P
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;highlight=fu%2B19
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:57 | 显示全部楼层
"。。。。。。400mA。。。。。
那做推挽就是AB2类或者B类。。。
都有栅流了。。。
那6P3P就可以了。。。"
我反到认为用6P3P要配对,在业余条件下这项工作比较麻烦,但FU-19是两个管子封装在一起,相信其参数的离散程度应该比随便找两只6P3好吧。我手边都有几只6P3,还是优先考虑用FU-19。谢谢!
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:09 | 显示全部楼层
回复 10# octflower
谢谢你的特性曲线图,请问5楼的电路图是否有问题,本人打算改一改电源。
1.增加一个针对FU-19的栅压调整电路,请问这部分是否有稳压的必要?
2.改第2栅极为稳压供电。
以上两点可否,请指点。谢谢!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-15 09:22 | 显示全部楼层
回复  octflower
1.增加一个针对 ...
CityFisher 发表于 2012-3-15 09:09
前面部分问题不大  FU19部分 你根据特征曲线图重新计算一下看
你连工作点都没标 看不出来是否合理的
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 09:26 | 显示全部楼层
管有管格,FU19的声音和6P3P并非一样,萝卜白菜,都尝尝有什么不可以呢。有很多人也做啊,只是商品机很少。DIY还是别划定那么多圈子,反正算半休闲半求知的。
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:38 | 显示全部楼层
回复 13# octflower
电路图是在论坛下载的,原图就没有标。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-15 09:44 | 显示全部楼层
回复  octflower
电路图是在论坛下载的,原图就没有标。
CityFisher 发表于 2012-3-15 09:38
那就不知道能不能用了  要在那个特征曲线上重新计算一下
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-3-15 09:51 | 显示全部楼层
回复 16# octflower
    还真早啊。。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-15 10:13 | 显示全部楼层
回复  octflower
    还真早啊。。。。
幻木木 发表于 2012-3-15 09:51
你也早
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:40 | 显示全部楼层
回复 14# kenny
是啊,我只是优先用FU-19。另外,也因为少人用才好玩。
581 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:44 | 显示全部楼层
自己重新画了一张电路图,请各位批评指正。谢谢!
新图
新图
(点击图片可以放大)
