- 2247
- 4710 小时
- 2025-7-14
- 100
- 1
- 305698
- 2180
- 1
- 2247 点
- 2056 ¥
- 2011-3-18
最近有点闲,看见论坛不少朋友都在争论“甲类”,“纯甲”定义,我先说说我个人的观点:
1、甲类定义:功放末级输出管上下臂在工作时,始终处于导通状态,不会因为信号过大而使其中一个管电流截止(关闭)。
是不是处于甲类工作状态取决于:负载的阻值和输出功率;
比如:
负载阻抗高(例如32Ω耳机),功率0.5W;电流就88ma,有效电压±4V;
负载8Ω的喇叭,如果要得到50W的甲类,电流1.768,负载有效电压±20V;
负载2Ω的喇叭,如果要得到50W的甲类,电流3.563,负载有效电压±10V;
假设:一台DIY功放,每声道电流1.768A,工作电压±50V,负载喇叭是8Ω,在输出功率50W内属于甲类输出,输出50-156W内属于乙类输出;
问题:如果负载喇叭是2Ω,甚至1Ω,他的甲类输出有多少呢?这个机器算“甲机”么?或者说算不算“纯甲”?
2、纯甲类:机器在设计时就考虑负载1Ω-8Ω负载范围内,最大输出时均为甲类输出。
下面是引用一台50W纯甲的宣称:
“持續輸出功率: 50瓦 8 Ω,100瓦 4 Ω,200瓦 2 Ω,800瓦 1 Ω,峰值輸出功率: 1600瓦 0.5 Ω, 40安培 0.5 Ω”
我这个贴想阐明的观点:可以甲类输出的机器,不等于就是纯甲。
上面那台DIY功放,负载2Ω甲类输出12.5W,1Ω输出6.25W,所以每声道静态电流达不到8A、10A,我们不应该称其“纯甲",只能说其具有甲类输出。
还有我本想做台8Ω 25W的纯甲的,1Ω 200W,10A的静态电流把我难住了。 |
