[维修技术] 修理奇声功放AV-1000
[复制链接] 查看: 10346|回复: 33
草戒指
230 点
228 ¥
发表于 2011-12-2 10:08 | 显示全部楼层
一个声道坏了,原因是螺丝刀碰到功放管脚而烧了,由于买不到原型号的管,就用D1047/B817代替,一个声道已经修好了(这个声道烧的原因是没经验,瓷片电容测了指针不会动以为坏了(实际是好的才不会动,被没实际动手过的理论老师误导了,后来去问有自己开店的老师,才知道这个原因,后悔没经验啊,)另一个声道不知道该怎么修(就是螺丝刀短路烧掉的声道,坏了元件都换了,还是不行,连老师(开维修店的老师都帮忙,被一个故障搞怕了,就是推动管前面的其中一个三极管,新的管一换,通电,断电再测一下,击穿了,连续了三四次,再测量别的元件都没有坏,就是一换就是烧,后来没办法,就没修了,现在想修,各位师傅帮忙啊,前提我没有电路图,(顺路问问这个机的原型号功率管是什么? 太久了忘记原型号管了,印象中的型号好像是D887/B778各位要是有这个机资料麻烦告知一下,,,,)
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-12-2 10:13 | 显示全部楼层
先依照实物画个电路图出来
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 12:37 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
    好,晚上回去画,可能要好几天啊!!!
523 点
522 ¥
发表于 2011-12-2 14:01 | 显示全部楼层
胆子大的修机子一般都不用电路图。
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:45 | 显示全部楼层
回复 4# 晓勇
    传授一下技术,管子一对也就5,6快,没事,烧了就当是学费,要从哪里查故障??麻烦了 。。。。。
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 08:44 | 显示全部楼层
后级电路图画了,前级没画,太复杂了,要是有错的麻烦指出来。。。谢谢。。。。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2011-12-3 09:14 | 显示全部楼层
为什么不见差分电路?
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 09:41 | 显示全部楼层
回复 7# 城市季风
我只画后级电路,前级线路太多,画不了。。。。。我照板子画的。。。。。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2011-12-3 09:55 | 显示全部楼层
换掉所有的管子,然后测量一下各电阻有无变值,包修好!
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 09:59 | 显示全部楼层
回复 9# 城市季风
   我最近运气很背的,有可能。。。。。失望哦。。。嘿嘿。。。。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2011-12-3 10:00 | 显示全部楼层
有时管子坏了是软击穿,测不出来的。就是一个字换。从差分电路以后换就OK了
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 10:10 | 显示全部楼层
回复 11# 城市季风
    好的,先买原件去,换了以后再请教。。。
523 点
522 ¥
发表于 2011-12-3 11:31 | 显示全部楼层
对于菜鸟来说,修这个要费点劲。一般短路烧机器最容易出问题的当然是半导体器件,其次是电阻。按照这个思路去查。
先把三极管拆下来,然后在路测量各个电阻有没有问题。三极管也不能一次全焊上,在上推动管之前要测一下两个基极之间的电压,好像不能超过1.4V,每个基极的电压要分别在+-0.7V以内。具体的你可以找一下DIY功放的调试方法之类的资料。要是不嫌麻烦,就把没问题的一个声道的管子取下,再测一下基极电压,两个声道都一样了再上推动管,功率管也照此办理。
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 12:45 | 显示全部楼层
回复 13# 晓勇
    我试试测电压。。。后再看情况,测得时候功率管要拆下来不??
523 点
522 ¥
发表于 2011-12-5 23:26 | 显示全部楼层
最好先拆下来,一是怕管子本身有问题,二是和其它的电路相互影响。
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:55 | 显示全部楼层
回复 15# 晓勇
其中一个推动管,击穿了,别的都没有坏,不知道为什么就是那个管一换就是烧,和功率管有问题是吗??
523 点
522 ¥
发表于 2011-12-6 16:27 | 显示全部楼层
不一定和功率管有关系。你先不加推动管,测量一下板子上推动管位置的偏置电压,就是be结电压,如果超出了0.7伏就有问题,再查为什么会超出0.7伏。
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:31 | 显示全部楼层
回复 17# 晓勇
   好的,谢谢。。。。。
257 点
255 ¥
发表于 2011-12-6 19:15 | 显示全部楼层
为何不在电源上串个灯泡呢,又或者先用小牛来试机吧
草戒指
230 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:39 | 显示全部楼层
回复 19# 拉风X-X
串灯泡有怎么作用啊?知道故障在哪里??还是?
