[胆机制作] 初烧晒台纯二6L6单端
[复制链接] 查看: 5830|回复: 14
357 点
354 ¥
发表于 2011-12-1 03:37 | 显示全部楼层
经历了大半年的潜水研习终于着手制造了第一台胆机,完成后噪音问题困扰不少。
不断的寻帖发问最后也因将6SN7灯丝接了平衡电阻而有所解决,目前要将耳朵整个贴到喇叭上才能听到些许声音!
(这边有个疑问在未接讯号源前随着音量转大哼声也会跟着变大,但有接讯号源的状态下无论VR怎么转就是没声音)
对于纯二6L6单端真的赞美连连...中低频真的很满意尤其是人声部分,唯独高频部分某个频段常常上不去有点破的感觉,也许是跟零件或歌曲有关吧。
总结:感谢J版提供如此优良的线路,过程中也打扰J版多次...再次感谢。
就不发内部图了...没用棚架,直接用零件脚连接的所以内部整体不美观。个人感觉声音好 音质美胜过内部走线漂亮...当然两者能兼具是更好的了。
213 点
203 ¥
发表于 2011-12-1 04:43 | 显示全部楼层
回复 1# dreamworld70
    楼主能不能详细的解说一下“将6SN7灯丝接了平衡电阻而有所解决”,我也正想做纯二电路。“在未接讯号源前随着音量转大哼声也会跟着变大,但有接讯号源的状态下无论VR怎么转就是没声音”我猜是感应噪声,由于输入阻抗高,接信号源后相当于短路了大部分的感应噪声,不知道我的想法对不对,请前辈们指点。
214 点
204 ¥
发表于 2011-12-1 09:16 | 显示全部楼层
看上去楼主的另件还是不错的,应该会出好声的,期待上听感!
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:14 | 显示全部楼层
回复 2# minisp
原本没接灯丝平衡电阻的时候,不管有无接讯号源转动VR哼声随着由小至大,尤其是12点中方向声音甚大。转至最大声音反而又变小,左声道还不定时有爆裂音 嗯...波...嗯...波。为了解决这个试过了整理地母线,原本是星型接地可能没处理好...就改为引出母线的方式全部的地连接到220u那颗电容的负端然后再下机壳。似乎没什么改善!直至将6sn7灯丝各接1颗47R的电阻之后上电测试骤然安静无声连自己也吓到。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:26 | 显示全部楼层
回复 3# 阿凡达-84
濾波部分使用RIFA的PEG124跟PEH200
退耦用BC 152
陽極電容用ROE的EBC 電阻用IRC的AS-5
電阻用HOLCO的H4P(感覺這部分蠻浪費的,還是用一般金屬膜來的便宜)
交聯電容使用台製的UCC MKP2000(號稱能擊倒所有MKP電容)
由於初完成聽感部份不敢太武斷...使用TB4吋全音域單體
低頻部分不會拖泥帶水也不會很沉算是Q吧...好像你拿把木棍敲有彈性的東西一敲回彈的那感覺
中頻就很厚...聽起來很悅耳聽厚實的人聲有酒醉的感覺,會茫...
高頻部分就不是很滿意...有點雜雜的感覺,不知道怎麼形容。反正就是聽到高頻段的地方會很想把耳朵遮起來...
整體來講動態很豐富聲音能從四面八方來,有時還會被突如其來的聲音給嚇到。會以為是什麼聲音仔細臨聽才發現原來是音樂中的小細節!以上言論僅供參考...
340 点
336 ¥
发表于 2011-12-1 12:42 | 显示全部楼层
目测,输出牛小了点
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:23 | 显示全部楼层
回复 6# zjzj007
确实很小76的。但制作者制作方式说也奇怪初级还带有SG抽头说是能自由变化调整什么的,听他说这颗能通吃单端与推挽。
使用上确实如他所讲无心有余而力不足的感觉,这颗当初是帮我设计6L6与KT88用的
58 点
58 ¥
发表于 2011-12-1 13:55 | 显示全部楼层
你的6p3p廉栅极电压是多少呢
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-12-1 14:38 | 显示全部楼层
回复  zjzj007
确实很小76的。但制作者制作方式说也奇怪初级还带有SG抽头说是能自由变化调整什么的, ...
dreamworld70 发表于 2011-12-1 13:23
输出牛单端与推挽是不能通用的,因结构就不一样,铁芯插法也不一样,说通用纯属是骗人!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-12-1 15:53 | 显示全部楼层
SG   抽头?是不是超线性抽头呢?
178 点
158 ¥
发表于 2011-12-1 16:04 | 显示全部楼层
SG----删极。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:08 | 显示全部楼层
你的6p3p廉栅极电压是多少呢
6572 发表于 2011-12-1 13:55
202V 203V
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:12 | 显示全部楼层
SG是什麼說真的我也不懂,剛有去那位大哥的賣場逛逛發現他增加了一篇單端加入SG的接法。再來請教他看看順便玩弄機子一番...礙於尊重原創者就不發圖上來了。這套輸出牛台灣稱為輸出變壓器個人就是滿意,個頭雖小但丹田卻宏量不已。
213 点
203 ¥
发表于 2011-12-2 00:25 | 显示全部楼层
回复 4# dreamworld70
谢谢楼主的解说,对我来说这是宝贵的经验!
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 03:12 | 显示全部楼层
回复  dreamworld70
minisp 发表于 2011-12-2 00:25
不客氣我也是個新手,相互交流交流而已。
