377
五弟
2285 点
1124 ¥
发表于 2011-11-30 11:16 | 显示全部楼层
我想很多人都有和我一样的经历.因为在五金件上钻孔不正,导致机器弄的像狗啃一样的.网上也有很多方法,什么划线了.打定位了.这些方法都是适合有专业机器和很有经验的人.其实这些都是教条.
真正正确的做法是什么呢?我在这里把我的经验分享一下.
1.和网上一样.计算好你要打孔的位置.然后划好十字线.
2.定位.用冲子冲一个小位.我是用水泥钉磨尖后用的.不用太长的钉子.否则会不正.
3.最重要的一点:先用1MM的钻头试钻.因为大家往往在这一步跳过失败.直接上大钻头.因为大钻头把定位孔都挡住了.前面几部做的什么定位孔之类的工作全是无用功了....在这里用1MM的钻头如果能钻穿就钻穿.钻不穿也无所谓,尽量深.但也要小心钻头断在里面..
4.在这个小孔的基础上再慢慢上大钻头.不要一次上最终的钻头.如:我要钻3MM的.我会直接上3MM的.但是如果我要钻8MM的.我会先上2~3MM的.然后再上6MM的.如果发现无误,再上8MM.这样一级一级扩大.在你扩的过程当中如果发现位置偏了,你还可以小范围的用钻头修正一下.如果你直接上的话.一定会失败.为此我弄坏了好几个机箱.机箱一坏,就没心情做下去了.你说重要不重要?至于在钻的过程当中.如果是铝件.我会滴一些酒精+水的混合液.这样有利于钻头不发粘.并冷却.另还有一个就是转速.这个转速是非常重要的.具体可以网上查表.稍后我会为大家找到这个资料给大家.
5.在钻完孔后需要倒孔.这个简单,一般有专用的钻头或是拿大钻头稍带一下就行了.
6.攻丝:M3(3MM)的螺丝要打2.5MM的孔.M4(4MM)的螺丝要打3.2的孔.在攻丝的过程当中需要加油.我是用的食用调合油来润滑,这个就地取材嘛.
PS:这个经验百战百胜.大家可以看下我的作品,用了这个方法后,没有一个电路板是装不上的.都非常的正.再复杂的结构也能搞的很精致.
如:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=570285
这个精验十分保贵,希望版主能给我加精.
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
一个好人 + 3 + 3 好经验,不过这精验却不敢学
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-11-30 11:20 | 显示全部楼层
就是大眼钻出来的不够圆施工个问题,没有台钻固定
748 点
730 ¥
发表于 2011-11-30 11:22 | 显示全部楼层
十几年都已经这么干了,经常钻孔的大都知道。
不过还是谢谢LZ分享经验。
169 点
167 ¥
发表于 2011-11-30 11:24 | 显示全部楼层
办法是好,不过一个孔钻几次,不累死人了?
1222 点
941 ¥
发表于 2011-11-30 11:33 | 显示全部楼层
大概是这样
1.质量好点的台钻
2.钻头的磨制。
3.进刀量速度控制。
4.操作工序。
前两个是基础。
377
五弟
2285 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:43 | 显示全部楼层
上位的几位经验都十分老道,为什么不早点拿出来分享呢?我都损失了这么多了.钱的经验呀.
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-11-30 12:17 | 显示全部楼层
确实,还是要谢谢分享经验~~
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-11-30 12:44 | 显示全部楼层
现在我都是直接钻个大孔,敲个会计记账凭证装订本上用的铜螺纹铆钉进去
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-11-30 12:56 | 显示全部楼层
qw0981 发表于 2011-11-30 11:24
累是累点,不过比起打歪报废这样累点还是值得的!
296
18672 点
16461 ¥
1MM的钻头  太容易断
291 点
291 ¥
发表于 2011-11-30 13:00 | 显示全部楼层
LZ说的钻完孔后需要倒孔,确切地应该叫倒角。
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-11-30 13:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验,不过这精版主是不会射给你的了,哈哈
973 点
965 ¥
发表于 2011-11-30 13:13 | 显示全部楼层
多谢楼主将经验予大家分享
219 点
219 ¥
发表于 2011-11-30 13:23 | 显示全部楼层
感谢分享
137
海纳百川
4559 点
4174 ¥
发表于 2011-11-30 14:36 | 显示全部楼层
这都是钻厚件的,薄片的不好用,能钻好薄片才是技术,比如不锈钢机壳
1664 点
1272 ¥
发表于 2011-11-30 15:09 | 显示全部楼层
钻薄皮的钻头与钻厚件的钻头不一样
297 点
322 ¥
发表于 2011-11-30 15:12 | 显示全部楼层
用中心冲+低转速!绝对没问题!
377
五弟
2285 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:22 | 显示全部楼层
哈哈....要是大家都绝对没有问题,就当我没有说好了.
6771 点
6638 ¥
发表于 2011-11-30 15:25 | 显示全部楼层
有个好点的台钻再用水平尺校准打出来的孔就不会有问题了,当然钻头不能差,方法也很重要的说。。。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2011-11-30 15:26 | 显示全部楼层
楼主的经验很好,不过有些需改善,比如钻大孔一㎜的钻头太细了,可改为2.5或3.2的常用打头孔,再用8毫米的扩孔。还有要想不断钻头等快打穿时要减轻压力。
