181 点
177 ¥
发表于 2011-11-29 15:46 | 显示全部楼层
想问一下 如果箱体大小 倒相管大小长度 都不改变 只是换了单元,那么倒相管的谐振峰频率是否会发生改变?还是倒相管的谐振频率是其固有的特性,不会因为单元不同发生任何改变。
我手上的实际问题,原来的箱子,换了一个低音喇叭。原来有双驼峰 分别在31hz 70hz左右。新换的低音喇叭只有一个峰,在30多hz左右, 70左右原来的地方有个极小的毛刺。
喇叭的资料没有查到,是皮亚力士的 830859,12寸 4欧,只找到一只工艺材料完全相同的10寸喇叭fo是25hz, 此喇叭f0可能低于20所以可能没测准确,现在套件也坏掉了不能用了。。。悲剧啊。。。
有人告诉我现在那个30多的峰可能是倒相峰,fo的峰可能在20以下没看的。如果这样的话倒相频率和箱震频率难道都会因为单元不同而改变么??
请高手给予帮助 谢谢
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:08 | 显示全部楼层
这么简单的问题 只是问一下倒相峰是否会随喇叭不同而改变。真的就没人回答么???
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-12-2 11:32 | 显示全部楼层
换喇叭后阻抗峰值位置/高低会有变化,但不会差别这么大的,估计很可能是新喇叭安装时没密封好,箱子漏气引起
43 点
43 ¥
发表于 2013-12-18 15:49 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-910879-1-1.html请看这贴,楼主这样08年混论坛的老人了,这样要钱不要脸呀,为了多出一百元钱连脸面都不要了!付钱了成交了的可以翻脸不认,真没见过这样无耻的!
