- 275
- 164 小时
- 2022-2-11
- 50
- 26826
- 268
- 275 点
- 275 ¥
- 2007-9-5
以都是信任CD和DAC的直推能力.后来试装了一款前级.才相信,不是我的后级不行,也不是箱子不行.而是------没有前级.
于是装了运放前级
凌型差动前级
再有就是这个C22胆前级.
12AX7+12AU7
开始是用洞洞板装的.发现交流声非常严重,无论如何改地线都无效果.加上要出差,懒得找原因了.于是花40大元在TB买了张PCB.
结果,用PCB装上后也是一样,交流声非常大.
后来找到原因了,因为输出级为阴出,得把最后一只管灯丝的电位提高,我在高压整流板上用150K电阻和65电阻搭焊出84V的电压,再加上傍路电容后接到灯丝,
不管是洞洞板还是成品板,都是这个问题,不能把分压电阻搭在电源板上,而是要从输出管的屏级取得高压,再放大板上搭焊出垫高电位的电压.
这是洞洞板装后拆下来的BODY,这个电阻的精度比AB电阻高多了.温度稳定性也不错.这么大个才2W,
这是电源板,用了二只金封LM317做灯丝电压称压管,IRF840做高压稳压管.
由于灯丝绕组只有7V电压,整流出来的电压带载后只有8V.但按照300欧和75欧电阻输出的带载电压只有5.8V左右.和网上说的压差1.25V即可稳定压得太远,是不是买到假的金封LM317了???
所以只能并几个2.2欧的电阻来提高电压
等下再上PCB的成品图和波形图 |
