189 点
186 ¥
发表于 2011-11-28 17:34 | 显示全部楼层
前段时间买了片和田茂的胆前PCB。。。如下图所示,不知道为啥,12AX7的屏极电压经过150K电阻后左右声道的电压总是不一样哦。。。相差4、50V~~请问最可能是哪里的问题呢?
电路图~~~
晚些再上整机图~~
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-11-28 18:04 | 显示全部楼层
换管子看看!
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:33 | 显示全部楼层
回复 2# 小鱼儿NN
谢谢回复,两个管子换过来也一样哦。。。
番禺胆
518 点
754 ¥
发表于 2011-11-28 18:43 | 显示全部楼层
那是管子不配对造成的
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:33 | 显示全部楼层
不会吧。。。没有配对有那么严重么?而且换了很多管子都是一样哦。。。上些刚测的电压图。。。(括号里是另一声道)
下面上个在网上找到的大侠上的电压图~
还有一些实机图。。。乱。。。。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-11-28 21:44 | 显示全部楼层
你B+310v,而图纸是273v,那当然其它电压自然而然高了
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-11-28 22:30 | 显示全部楼层
电度表线圈都用上了!
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:00 | 显示全部楼层
回复 6# 天狼
整体都偏高些。。。主要是想问问,B+310V经过两个150K的电阻后供给左右声道后电压不一样~~~一个是149V,一个是182V~~
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:02 | 显示全部楼层
回复 7# 小鱼儿NN
老大眼睛真尖。。。那是在工作的厂里垃圾堆的三相电表拆下来的,量了下电感量有10H左右。。。电流就不知道了。。。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-11-28 23:13 | 显示全部楼层
如果是统一设计的电表, 线径0.13 电流最大50MA
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:17 | 显示全部楼层
回复 10# 小鱼儿NN
看了下,上面写着线径是 0.17,  5700+-30圈~~~
827 点
817 ¥
发表于 2011-11-28 23:21 | 显示全部楼层
检查配对电阻实际值。还有就是2个声道是不是共用一个电源?2声道对换管子如果还是那样就是电阻的问题了。还有就是电容是否漏电。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-11-28 23:23 | 显示全部楼层
那过DC大概有60MA    貌似用小日的管子
两声道电压误差问题, 电路两边电阻不配对误差大也有出现!
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:25 | 显示全部楼层
回复 12# 胆石混血炮
是不是主要查150K的电阻就行乐呢?还是其他的都要查看看?
827 点
817 ¥
发表于 2011-11-28 23:30 | 显示全部楼层
12AU7的电阻也重要  150K电阻误差最大  电源部分内阻设计的不一样,接通电路后电压自然也不一样,除非稳压电源。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-28 23:33 | 显示全部楼层
0.01μF耦合电容漏电了?
358 点
356 ¥
发表于 2011-11-29 10:17 | 显示全部楼层
最好从前面开始查。
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:05 | 显示全部楼层
回复 13# 小鱼儿NN
60MA~~~那就只能用在前级了~~~是啊,AU7用的是NEC的,X7用USA,换上曙光的电压也一样~
电阻就查了150K。。。相差不大。。。看来别的电阻也要弄出来量量看了。。。
189 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:06 | 显示全部楼层
回复 16# doctorqianbing
之前买来的时候有4个ROE的,查了下有两个漏电了。。。才换了上面那个红色的小电容~
