202 点
212 ¥
发表于 2011-11-27 20:41 | 显示全部楼层
天逸专业纯功放PH-300N 功率放大器,
1.谐波失真:<0.025%  (1kHz 10W/8Ω)
2.信噪比:≥100dB (A计权,输入端短路)
3.频响:20Hz~50kHz(+1/-3 dB )
4.输入灵敏度:1V
5.输入阻抗:平衡: 〈20KΩ 非平衡:〈20KΩ
6.增益:>36.5 dB
7.输出功率:300W ±5% (8Ω,单声道)
            500W ±5% (4Ω,单声道)
            600W ±5% (8Ω桥接)
8.电源电压:~220V/50Hz
请问这个专业后级加个胆前级能不能用来听音乐,效果能达到3000元的纯功放的效果吗?谢谢
202 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 20:42 | 显示全部楼层
功能特点
天逸PH-300N、PH-500N是广州天逸电子有限公司推出的一系列性能比PA系列更加优秀、功率富裕量更加充沛、且具有相当出色的可靠和稳定性的薄型(高度为2U)高档专业声频功率放大器。该功放具备各种完善的智能保护线路和无失真动态压缩限幅电路;12只大容量滤波电容、多阶高通切换滤波器、高效强冷风扇通道式散热系统、坚固耐用的机壳、合理的内部结构;多对大功率音频专用名管并联输出、全平衡低失真高速Hi-Fi型放大线路、可立体声、桥接、并联单声道工作方式。并具有超重低音补偿器(0dB~6dB连续可调)和高阶低通切换滤波器(BYPASS/75Hz~200Hz连续可调)。是当前国产专业功放中功能最全、性能最优、稳定性最好的系列产品之一,值得大家关注和了解:1.完善的电子线路:功放线路采用全平衡低失真(≤0.03%)高速低噪声(信噪比≥100db)Hi-Fi型放大线路,并在功放输入端设置了丰富实用的小信号处理器,滤除了次低频电信号和超高频电信号.使谐波失真和噪音进一步降低,提供十分细腻、纯美、丰满的音频解析力和高保真放大,使音频信号得以平滑流畅、原汁原味的展现!
2.完善的电子保护线路:具有开机软启动、过载保护、短路保护、自激保护、过热保护、开关机静音、DC直流保护等功能,确保安全可靠。开机软启动功能,有效的降低了开机瞬间的脉动(浪涌)电流,减小了电源开关、电源保护器(保险管)和强电保护器(空气开关等)在开机瞬间的电功率承受负荷,避免意外(在这种情况下)掉电(强电保护器跳闸或保险丝熔断),延长本机电源开关的使用寿命,降低保险丝的安全规格,提高系统稳定性和安全性。可靠的过载及短路保护功能,在负载严重或发生短路的情况下,保证功放输出级在极短时间内产生保护,故障一经排除即刻恢复正常,大大提高了系统的可靠性及使用安全性;防自激及削波保护电路,防止因严重的短时过冲信号产生的以及引发的自激电流损坏扬声器单元和其他相关元器件,提供更深一层的保护,提高了可靠性。
3.高效的强制冷风扇通道式散热系统:采用自动电子风速控制器,风冷式散热器的平均温度较低时,风扇的转速较低;当风冷式散热器温度不断上升时,风扇的转速也随之不断加大,风量逐渐增大,加强本机的散热。这样,在保证整机安全可靠的前提下,大大降低风扇产生的噪声和延长风扇的使用寿命,并彻底解决了传统专业功放采用“通道式”散热结构带来的、因通风距离长引发的散热器一端热,一端凉的恶性循环造成部分输出功率管过热损坏的不良现象。
4.无失真动态压缩限幅电路:当输入幅度过负荷时,输出都保持在最大的功率(1%THD)输出,不会产生过负荷削波失真,确保扬声器系统及功率放大器始终处于稳定工作状态,大大提高了音频系统的可靠性。
5.讯息指示电路:其面板上的指示灯提供了有关讯号、讯号削波、保护线路起动等即时性并易于理解的操作讯息。
6.丰富实用的功能:在功能设置方面,本机设计极为考究,几乎达到了“炉火纯青”的地步。输入端口支持平衡电信号和非平衡电信号输入,并可提供平衡和非平衡电信号输出,自动实现平衡转平衡方式输出和非平衡转平衡方式输出方式,满足部分专业场所的需要。多阶高通切换滤波器,俗称“低切”,可根据实际的音频系统的具体情况,使用该项功能既可体现所搭配专业音箱的实际水平和发挥专业音箱各自的特点,达到尚佳的音响效果,又可充分利用电源能量,发挥本机特有的潜在实力。高阶低通切换滤波器(75Hz~200Hz连续可调),俗称“高切”,在这种工作模式下,本机提供较宽的频率响应,最宽的频响为20Hz~200Hz,与本机的多阶高通切换滤波器和超重低音补偿器之间进行良好的搭配,可以组合多种不同风格的低频效果,满足各种使用场所的要求,若再在本机前连接其他相关的专业信号处理器,效果更震撼。超重低音补偿器(0dB~6dB连续可调),这种功能非常实用,尤其是对那些存在低音域严重缺陷(低音表现较差)的全频音箱,能较好的弥补音箱的不足。若本机处于“高切”状态,驱动无源低音炮,合理调节超重低音补偿器调节旋钮,可以改善重低音的力度。“接地悬浮”选择功能,摒弃了传统专业功放设计不足所带来的交流“哼”声,方便工程安装人员建立屏蔽系,解决系统接地问题,体现了科技以人为本的至高境界。
7.高强度钢制机架:采用高强度、高硬度钢制机架,厚度约2.2mm,坚固耐用,并特制了椭圆形钢制扶手,好用不伤手。科学合理的内部结构,确保功放不易受损。具有浓郁的专业造型和工业化味道!
8.音质音色特点:由于PH系列产品采用了非常严谨的高保真线路和工艺和高品质的补品阻容器件及多对大功率音响名管,在充分保证拥有十分充沛的功率储备和输出功率的前提下,对声音进行了非常精细的反复调校,保确了重放音乐时具有十分厚实丰满、细腻甜美的音质,阳光明媚中不乏晶莹通透的音色!中频绵密扎实、量感十足!声音快速、刚劲有力,特别是表现人声非常出色,人声极富鲜活感和感染力,是中高档卡拉OK舞厅包房、迪厅最理想的主力功放之选。
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2011-11-27 21:07 | 显示全部楼层
202 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:10 | 显示全部楼层
呵呵,本来看上了天逸AD3,看了这个专业的,功率这么大,心想是不是价格胆前级效果也能行?不知哪位这么弄过
GMT+8, 2025-10-29 11:24 , Processed in 0.136698 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
