[经验心得] 请问大家,关于DIY胆前噪声
[复制链接] 查看: 4947|回复: 18
68 点
63 ¥
发表于 2011-11-26 22:12 | 显示全部楼层
用毫伏表测量,大家自己做的可以去到多少mV以内?
另,请问用的什么电源呢交流、直流?
谢谢了!
68 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-28 12:37 | 显示全部楼层
为什么没人回答?是否大家的都不关?
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-11-28 12:47 | 显示全部楼层
回复 2# 支箭
    做过几个没有什么噪声~~~~所以你的问题不好回答~
340 点
336 ¥
发表于 2011-11-28 13:29 | 显示全部楼层
搞好接地,屏蔽,一般就没啥噪音呀
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-11-28 14:28 | 显示全部楼层
布局非常重要。
275 点
275 ¥
发表于 2011-11-28 16:28 | 显示全部楼层
呵呵,我准备上我的C22前级。做了二次。第一次用洞洞板做。(阴出)
  在垫高灯丝时的二电阻和傍路电容是在电源板做的。电源板又靠近牛。结果交流声振天。无论如何换地线都不顶用。
  后来花了40大元买了PCB。也是在电源板上搭出的80V灯丝垫高电压。结果还是一堆交流声。后来无意中把灯丝直接接地了。世界全都安静了。
  再后来我就在输出管边上搭焊出灯丝垫高电压。结果一样是静如深海。从示波器上可以看得出,噪声电压为4MV左右。
  用耳机+耳放所有音量到接近最大时可以听到沙沙的底噪声。稍微关小前级音量就再也听不到了。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2023-1-20 08:10 | 显示全部楼层
  在垫高灯丝时的二电阻和傍路电容 ...
什么是垫高电压
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2023-1-20 18:38 | 显示全部楼层
阴极输出的时候一般阴极对地电压都很高(100V以上)这时候灯丝要是直接接地的话阴极和灯丝就会有100多V的电压有击穿的危险同时噪声也会增加,这时候如果是灯丝通过一个分压电阻接地这个电压基本和阴极电压相等可以解决击穿的隐患同时还会降低噪声,这种做法通常叫做:抬高或是垫高灯丝电压
1112 点
1055 ¥
发表于 2023-1-20 18:57 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2023-1-20 18:38
阴极输出的时候一般阴极对地电压都很高(100V以上)这时候灯丝要是直接接地的话阴极和灯丝就会有100多V的 ...
可惜的是,输入级阴极对地只有两伏,很多人偏偏喜欢将灯丝电位抬高到正七八十伏。
可以两组独立的灯丝分别供电  发表于 2023-1-21 11:42
1112 点
1055 ¥
发表于 2023-1-21 18:01 | 显示全部楼层
075124z0eh884rw48phrq0.png 在矿坛看见这张图,可惜登录密码忘记了,第二级屏极电压230伏明显不对啊。
7 点
5 ¥
发表于 2023-1-22 01:57 | 显示全部楼层
1mV以内,没问题了。
126 点
114 ¥
发表于 2023-1-22 19:35 | 显示全部楼层
做胆前级输出噪声,旁热管前级要做到0.5mv以下才能算及格,如果纯后级功放增益10倍不带电位器衰减,就会输出5mv噪声电压给到音箱,仅能算可以接受。前几天地摊测试pcl86牛出耳放的600欧噪声最低0.5mv,用耳机监听感觉是白噪声是管子热噪声的表现,电源部分牛加铁罩,加电子滤波器,灯丝直流稳压负极接地,静电屏蔽层接地。
264 点
232 ¥
发表于 2023-1-23 23:11 | 显示全部楼层
个人经验,前级应该没有噪声,最少一般万用表读不到,经後级放大十五倍也是後级原本的底噪值。
617 点
589 ¥
发表于 2023-1-24 10:01 | 显示全部楼层
万用表的频带这么窄, 很高的噪声都测不到。用毫伏表测, 胆前业余做到0.1mv 算优秀的, 再好的0.02mv也见过, 如现代ARC参考级厂机就可以到这个水平。
1570 点
1430 ¥
发表于 2023-1-24 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
  在垫高灯丝时的二电阻和傍路电容 ...
这个方法来试一下
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2023-1-25 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
测过某RIAA胆前级输出噪声<0.01mVRMS,A记权。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2023-1-25 17:32 | 显示全部楼层
电压是对的,都是我实测的
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2023-1-25 17:45 | 显示全部楼层
给你个参考,自己仿制马蒂斯ATOM前级时的测试指标:
测试下噪声,输入端子空,输出端子接47K电阻,音量电位器关死,用DA16毫伏表测量47K电阻两端电压,估计为0.08MV。 电位器开到最大,0.15MV。
关闭前级电源,音量电位器关死,为0.02MV-0.05MV之间摆动,此时为机箱本身感应到的环境干扰噪声。 取平均值,0.08MV-0.035MV=0.045MV
故该前级接47K负载,噪声电压为45UV。
31 点
31 ¥
发表于 2023-1-27 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
以上的都是高手,我做的噪声太大了,仿M7为07mⅴ交流灯丝,做的E88CC两极无反馈电路因输出有抖动用示波器测为0.5mⅴ,以上均为交流点灯,胆整流,CLCR滤波,信号通道无屏蔽线,都为音量开到最大时测量,不知道你们是怎样做这么小的,看来还需努力学习啊~
