402 点
452 ¥
发表于 2011-11-26 12:41 | 显示全部楼层
小弟的NAD514 CD机,之前使用偶尔会出现突然不读碟的情况,但过一天就完全正常了。
前几天又出现了,读不出碟的情况,现在一直不读碟的情况,但是光头有正常有激光出现,就是碟一点都不动,看来是出问题了。
今天更换了光头与光头架,问题依旧,已经排除光头的问题。
不知道问题出在哪里了,恳请高手指点,谢谢了。
开机状态
进仓两秒后状态
402 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:07 | 显示全部楼层
各位大侠指点指点啊
580 点
571 ¥
发表于 2011-11-26 15:01 | 显示全部楼层
看主轴电机是否正常,激光头排线是否接触不好或有断裂
402 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:19 | 显示全部楼层
回复 3# 胆机爱好
    这些问题都排除了,还是解决不了问题。
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2011-11-26 23:28 | 显示全部楼层
402 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:20 | 显示全部楼层
回复 5# 依然节奏蓝调
    小弟小白一个,伺服电路指的是什么呢?
531 点
647 ¥
发表于 2011-11-27 21:28 | 显示全部楼层
402 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:30 | 显示全部楼层
电机伺服电路一般由如下部分组成
1\给定部分:接受控制意图
2\调整策略部分:根据什么数学模型或理论进行调 ...
依然节奏蓝调 发表于 2011-11-27 21:28
    头大了,看来是要找个懂行的人看看了。不过还是忠心的感谢您的指点。。。
509 点
551 ¥
发表于 2011-11-27 22:00 | 显示全部楼层
3131 点
2968 ¥
发表于 2011-11-27 22:05 | 显示全部楼层
几个关键点的电压要测量一下。主轴转动吗?
78
486 点
461 ¥
发表于 2011-11-29 11:51 | 显示全部楼层
进窗后主轴电机不转,那么在光头亮的几秒主轴电机是否有电压,没电压的话应该是伺服电路的问题的。本人菜鸟发表下意见呵呵呵
402 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:54 | 显示全部楼层
今天拆了一下机器,把主板卸下来,没看出什么虚焊的地方,重新装好,开机,竟然正常播放,神奇。。。。。。
到现在也不明白什么问题?
2601
2745 点
754 ¥
发表于 2011-11-30 17:56 | 显示全部楼层
接触不好,或排线不良。
265 点
267 ¥
发表于 2012-9-11 14:06 | 显示全部楼层
回复 12# kaqsha
    由于接插件的氧化,接触不良所引起的。
359
541 点
297 ¥
发表于 2012-9-12 06:32 | 显示全部楼层
回复 1# kaqsha
    老机器就按老机器修理!光头、排线、微型开关、电机、接插件、虚焊、伺服等等都要仔细检查,逐一排除。呵呵。
一个好人
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-12 08:06 | 显示全部楼层
背面没有集成电路了?主轴驱动应该是一块带有小散热片的。
185 点
185 ¥
发表于 2012-9-12 10:11 | 显示全部楼层
机器年限长了可能会有这样的问题,多半是接触不良,还是要找出问题在哪里。
95 点
93 ¥
发表于 2012-10-2 13:50 | 显示全部楼层
找个师傅看一下不就得了,自己别再动坏了别的地方!
