[胆机制作] 请教关于E1-0.1/30整流的问题
[复制链接] 查看: 2904|回复: 5
343 点
331 ¥
发表于 2011-11-26 11:20 | 显示全部楼层
1  最短阴极预热时间10S,是不是只有阴极预热完成才能加高压,或是像旁热式直接加上高压,随着灯丝温度的升高,高压缓慢的上升
2   4脚要不要接地,因为我见到的整流管都没有灯丝中心抽头
3   高压交流直接接到1或3脚
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-11-26 13:14 | 显示全部楼层
这个管用过, 灯丝电流比较大但点亮后挺好看的, 延迟时间3-5秒 4脚不要接地, 高压1或3脚都行!
343 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 15:59 | 显示全部楼层
回复 2# 小鱼儿NN
你说的延时3-5S,是灯丝预热10S完成后,再延时3-5S,  还是灯丝通电后3-5S就有直流高压
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-11-26 18:03 | 显示全部楼层
该管为直热管, 通电后3-5S就有直流高压
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-11-26 18:19 | 显示全部楼层
4脚是灯丝中心抽头,出直流高压的!
目的是为了能平衡两边灯丝的负载。。。。。。。。。。。。。
当然,你也可以接地,想看烟花和冒烟的话!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-11-26 18:29 | 显示全部楼层
回复 5# trb42k
    呵呵, 4脚接地我看不止冒烟那么简单了!
