[IC后级] 求助STK4182如何判别损坏。
[复制链接] 查看: 16204|回复: 18
8 点
8 ¥
发表于 2011-11-26 10:50 | 显示全部楼层
家里有个SONY组合音响,里面的功放是STK4182厚膜。但是突然不出声了。确认电位器输出有声音,可以用耳机听到。所以问题在功放这块。
但是不确定是STK4182坏了还是保护了。
测量功放板L、R输出引脚有5V的电压(这个应该不正常吧)。B+、B-、GND的引脚电压是40V。
有输入的时候,L、R引脚电压变为3V。
1011201022c21c8dd522912f6a.jpg 10112010224736d695632851d1.jpg 1011201022127785841302c3b2.jpg
请问如何确认是厚膜坏了还是进入保护了呢???
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 10:53 | 显示全部楼层
断电的时候测量各个引脚对地电阻,貌似都是对称的啊。
学生
447 点
455 ¥
发表于 2011-11-26 14:58 | 显示全部楼层
回复 1# 路过羊圈的狼
     楼主太猛了
极富兴趣的菜鸟
574 点
576 ¥
发表于 2011-11-26 15:32 | 显示全部楼层
貌似4182很难坏的
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 15:53 | 显示全部楼层
问题是它现在就是不出声了啊。
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2011-11-26 16:35 | 显示全部楼层
最直接的就是 独立测试功放板部分。供上电,测中点,确认正常后,加音源,接喇叭,正常的话就可以确定了。
296
18665 点
16454 ¥
发表于 2011-11-26 17:08 | 显示全部楼层
独立的板子,接双20v电源单独测试
639 点
678 ¥
发表于 2011-11-26 17:30 | 显示全部楼层
回复 1# 路过羊圈的狼
看看是否红圈里那两个电阻开路了?牛的220V记得串个60W左右的灯泡再通电哦
63
336 点
229 ¥
发表于 2011-11-26 17:55 | 显示全部楼层
手头有一个跟楼主一样的板子,好的机器拆下的,是stk4172的,可以直接代换,带一样的散热片,要的话35元拿去直接插线换。
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2011-11-27 13:04 | 显示全部楼层
别修了,仍给我算了。我帮你废了他。
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-11-27 18:33 | 显示全部楼层
大哥 也给个正脸吧,,头都要扭掉了```
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:20 | 显示全部楼层
回复 8# 百事可乐℃
    多谢指教了。。
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:22 | 显示全部楼层
回复 9# jbl4406
    包快价格?修不好久找你换了。
639 点
678 ¥
发表于 2011-11-30 17:46 | 显示全部楼层
回复 12# 路过羊圈的狼
    好了吗?
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:41 | 显示全部楼层
回复 14# 百事可乐℃
    还没电阻换。今天准备去换,电阻测量了下,好像2个都坏掉了,万用表2K档测量不出电阻。
   应该是100欧姆的吧。
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 09:10 | 显示全部楼层
确实是这2个电阻坏掉了。但是从外观上看没有一点损坏的痕迹。
639 点
678 ¥
发表于 2011-12-2 11:05 | 显示全部楼层
回复 16# 路过羊圈的狼
    那两个内部带保俭的!和我的问题一样
64 点
62 ¥
发表于 2020-9-30 19:51 | 显示全部楼层
我要爬楼,sony的一体机 碰到这个问题。感谢
64 点
62 ¥
发表于 2020-9-30 19:52 | 显示全部楼层
百事可乐℃ 发表于 2011-12-2 11:05
回复 16# 路过羊圈的狼
还是你的判断准确
