我准备出让的东东
[复制链接] 查看: 10327|回复: 22
68 点
0 ¥
发表于 2004-12-8 20:57 | 显示全部楼层
我准备出让的东东
我准备出让的东东
我准备出让的东东
我准备出让的东东
2.2×1.72×2.1米
全频加号角
我在深圳:13560799631
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2004-12-10 12:38 | 显示全部楼层
89 点
0 ¥
发表于 2004-12-10 11:42 | 显示全部楼层
呵呵,果然威武啊!
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2004-12-9 23:57 | 显示全部楼层
哇Kao!看第一个图还不显大
看那玩意放个Ren进去,才发现这么的大,谁家有这么大的厅堂?还有,这东西会不会担心小孩躲进去啊[em02]
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-9 23:37 | 显示全部楼层
随时欢迎
4976 点
3101 ¥
发表于 2004-12-9 15:55 | 显示全部楼层
哇!!!
哇!!!深圳的啊?我也是。希望能有机会去拜访一下。
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-8 22:03 | 显示全部楼层
先拆,再安装,呵呵。安装过程之一
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/200412822226934.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/200412822226934.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
678 点
40 ¥
发表于 2004-12-8 21:34 | 显示全部楼层
楼主的东西好是好,就是出不了门,也进不了家。呵呵,帮顶!!!
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2004-12-8 21:25 | 显示全部楼层
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-19 22:33 | 显示全部楼层
一阶分频方式是肯定会失败的。试试二阶吧。
100 点
-4 ¥
发表于 2004-12-19 09:14 | 显示全部楼层
大哥,昨天我加了铝带超高
高音整体提升了,不过和全频障板的衔接不是太满意
因为手头没有合适的电阻,没法进一步实验
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-18 11:13 | 显示全部楼层
超高音是很难加的
试验了多次。试验单元:JBL077,JENSEN302(不知是否记错)。因为高音的振膜质量和全频的差别太大,无论分配点多高,总有高音快,全频慢的感觉。看来还得在胆机上多下工夫。
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-15 20:35 | 显示全部楼层
前两天香港的著名古董音箱复制大侠飞士黄
飞士音响黄飞先生造访,听过这对东东,呵呵。有心人可以下午3:30分后打电话给他。
00852-23740081,90879281
问问他的看法。比我说要好。
深圳张立广
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2004-12-15 15:34 | 显示全部楼层
口水哈!
有米之人!
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-15 00:11 | 显示全部楼层
听单声道应该可以,呵呵,复古派,也不错
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2004-12-14 17:59 | 显示全部楼层
哇!好劲喔!
吾知廿几平米概厅玩吾玩得架?[em00]
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-14 16:28 | 显示全部楼层
香港大侠们听过后劝我不要换。。。。
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-11 14:10 | 显示全部楼层
再加几句(帖其他坛子的回答)
180度的开口曲线方式是可以把喇叭的前面波完整的放大出来。这样的失真最小。即前面波就是前面波。后面不封闭是为了消除封闭箱的共振谐振波,这样的失真也会比有压缩仓的小很多。
喇叭单体的Q值最好是0.6以上的。
障板和号角的最大不同是
平面障板不放大前面波;
平面障板没有相位问题;
平面障板在200-300赫兹以下有谐振现象。
其实,所谓无限障板,是把喇叭的后半波完全隔绝不用的意思。所有的带箱的喇叭的意图就是这个。但是,任何喇叭箱由于有较小的长宽高,后半波的声能是因为封闭而加强了,共振点也多,所以,我们听到的有箱的喇叭的声音并不是‘纯净’的声音,或者是喇叭的真正声音。
有限障板也有低频下限,也需要摆位。但是,由于房间的长宽高相对于喇叭箱来说大无数倍(大都10倍以上),比如4*6*2.8米,声波的谐振点是344/4=86hz,57hz,122hz,大都是我们需要加强的100赫兹以下的频率,对于中频影响不大。一般来说,一个一米见方的障板就可以比较完美的发出70赫兹以上的频响了。1.5*1.5米的障板,可以完整的发出56赫兹的声音,-3db是35赫兹左右,低频是远远优于大部分箱式喇叭的频响。
障板最大的烦恼是摆位,距离后墙的距离应该大于1.5米,是需要较大的房间才能玩好。
因为是前后发声,房间本身就是音箱内部,声音是和箱声是很大不同的
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-12-11 08:52 | 显示全部楼层
哇,又买新喇叭了!
兄台的新欢确切的说应该是大障板(BIG BAFFLE)形式的,而不是号角的.这种形式的好处就是双向发声,灵敏度相对较高.但是低频下限受到障板大小的限制,好在低频衰减平缓.
兄台有很多古董好喇叭和大客厅,羡慕!
68 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-11 04:47 | 显示全部楼层
新欢的样子(不是我的,我的要20天后,呵呵)
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/2004121144646348.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/2004121144646348.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
KLANGFILM KL L501。
原装板。每边两个14",klangfilm 原厂说明书是50-10000hz,实际听过后发现德国人太谦虚了。低频30hz是肯定出得好的,高频实测绝对超过10000。老实说,小弟听过玩过的喇叭系统不少,这是迄今为止最好的一对。规模感,动态,音场,高中低。。。。没有可以挑剔的。因为是全频,所以整个频段的一致性非常好。由于是障板,没有箱音,也没有驻波。
正在听德国和香港老前辈们的建议,试验超高。
关于这对号:
最好的号角设计是前面180°发声,单体后面不封闭。这是以前老的大型影院系统最不妥协的设计,像KLANGFILM ,西电,ALTEC 四○到五○年代的设计。后期,因为喇叭的体积太大,大都改为前面90°,后面封闭,或者像ALTEC A2,A4 A5那样,半号角,半低音反射式设计,声效就差远了。
喇叭单体作为号角推动器后,Q值升高,Fs降低10hz左右(大概)。
高频的特性,是与喉部的直径有关系的。直径越小,对高频的影响越大。对于超过3000hz的号角喉部,一般就要专门设计相位塞,使3000hz以上的频率得到加强。这个相位塞的设计非常复杂,3000-20000的线性放大,至今还没有人敢说是完全过关的。所以,高音部分,所有玩家和设计者都承认,号角不是最佳。(这对号角对于2000赫兹以上的频率基本不放大,不影响)。
低音部分号角最好,但是,也有相位问题。
不对之处,敬请大侠们指正。
当然,本人上high efficiency speakers forum不少,认识了一些外国的玩号角的大侠们,这里面有不少他们的建议。小弟认为,全频加全频号角,最好是180°,全频单元的Q值最好选择0.7左右的,这样,喇叭就不用作封闭,使其前后鸣放,形成真正的360°发声音场。我试过SIEMENS 14",12",TELEFUNKEN 10",以14"的规模感最好,10"的高频最好。当然,可以加超高,这是大侠们建议的。
如果不是小弟的厅小(七○平方),这对肯定是不会拆掉的。
如果哪位大侠有大于七○平方的听音环境,又玩胆,强烈建议试试。后悔的可能性不大。
