[耳放耳机] E3(仿拜亚动力A1)耳放的制作和调试
[复制链接] 查看: 13668|回复: 15
68 点
66 ¥
发表于 2011-11-24 17:51 | 显示全部楼层
从淘宝淘了一套E3(仿拜亚动力A1)耳放,套件质量不错,大滤波电容是松下的,其它是ELNA和ERO等,但耳机输出插座和音量电位器都是国产的,质量不太好,另外,套件不包括电源变压器和RCA输入插座。耳放机壳的质量也不错。比较精致。
    据介绍,E3的线路基本上与原机A1是一样的,只是少了输入切换,但增加了耳机保护电路,所用的元件也基本相同,运放和A1一样用的是MC33078,输出管也是用BD139/40对管。
    制作过程:电源采用高质量的30瓦R型变压器(A1用的是15瓦的环牛),能量充沛,输入插采用CMC的镀金插座,耳机插改用德国Neutric镀金插座,音量电位器采用日本原装的ALPS16型,本想改用27型的蓝壳电位器,但面板开的洞太小,所以就精选了一个左右误差较小的16型电位器。
     需要注意的是,网上提供的图纸和套件的印板似乎有些小小的错误,按图纸安装也能响,但声音不太正常,中高音过分突出,非常吵人。
     一开声,让我就大吃一惊,声音大气、平衡、柔和细腻,还没经仔细调整,已经超过了我那台大摩之后的柏聆BL-2,但仔细听,感觉结像稍嫌模糊和偏大,清晰度也有待提高,于是采取了一些改进措施,例如,调整电源滤波电容的搭配,降低耳机中串联的电阻值等,提高了声音的清晰度,同时,结像也变得清晰和具体,乐器的形体和人声口形也收小变得正常了起来。用它推HD800、T1、HD650、K701、D5000等耳机均取得了不错的效果。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-11-24 19:44 | 显示全部楼层
有这个板电源部分的线路图吗
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2011-11-24 21:53 | 显示全部楼层
于是采取了一些改进措施,例如,调整电源滤波电容的搭配,降低耳机中串联的电阻值等,提高了声音的清晰度,同时,结像也变得清晰和具体,乐器的形体和人声口形也收小变得正常了起来。wzchen 发表于 2011-11-24 17:51
可以具体说说么?谢谢!
47
959 点
712 ¥
发表于 2011-11-25 12:29 | 显示全部楼层
具体说说怎么改的!!
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-11-25 13:59 | 显示全部楼层
哈哈,楼主处女帖
114 点
114 ¥
发表于 2011-11-25 16:54 | 显示全部楼层
朋友这帖子是隔壁俱乐部5月29日的。是你本人的???
2 点
2 ¥
发表于 2011-12-3 20:40 | 显示全部楼层
我的也是E3,刚刚装起来没有保护,继电器不吸合,一开始以为upc1237坏了,后来在继电器线圈上反向并联了一个1N4148二极管就好使了。你的没有这些问题吗?
2 点
2 ¥
286 点
334 ¥
发表于 2011-12-7 08:44 | 显示全部楼层
lz你的2个三端不是同一品牌的,其中一个是ON的,另外一个好象是st的。
444 点
351 ¥
发表于 2011-12-7 09:07 | 显示全部楼层
不错,楼主你把保护用的7812和运放的7812用反了,虽然没什么,但套件给你的7812和7912是一对
68 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:58 | 显示全部楼层
松鼠爸爸 发表于 2011-12-7 09:07
谢谢提醒,装时确实没有注意这个问题,回6楼,是我本人,我在耳机俱乐部游荡的多一点,回7楼,没有发现有这个问题。最近对这个耳放又作了一些改进,主要是把运放换成了单转双的opa627,耳机中串联的电阻改成10欧姆2W的Dale电阻,取消输入隔离的电解电容,改用导线短接,电源尾插改用进口的镀金制品,音质又有不少提高,更加透明和细腻柔和一些了。
98 点
72 ¥
发表于 2020-1-10 21:59 | 显示全部楼层
“中高音过分突出,非常吵人。”
这个问题怎么解决的,我装的E3耳放也有这个问题。
1185 点
1184 ¥
发表于 2020-1-13 15:12 | 显示全部楼层
我有个复刻的,中规中矩,没啥感觉
68 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:07 | 显示全部楼层
jmn_lg 发表于 2020-1-10 21:59
“中高音过分突出,非常吵人。”
取消C19和C20就可以了。
98 点
72 ¥
发表于 2020-1-14 20:37 | 显示全部楼层
wzchen 发表于 2020-1-14 18:07
取消C19和C20就可以了。
好的,谢谢!
996 点
1055 ¥
发表于 2020-2-5 19:06 | 显示全部楼层
可以推多大阻抗的耳机
