78 点
78 ¥
发表于 2011-11-24 15:48 | 显示全部楼层
这个机是不是可以?
频响范围 20Hz—20KHz(Hz)(Hz) 信噪比 89db(dB)
阻抗 4Ω,8Ω(Ω) 电源电压 110V(V)
外形尺寸 430X250X190(mm)(mm) 重量 15(kg)
品牌 卓声 产地 广州
型号 KT100X4 功率 80(W)
总失真率 ≤%1(%)
卓声电子的KT100X4合并式推挽胆机每声道就用2只KT100并联工作,其不失真输出功率可达80W,在20Hz至50Hz的超高频之内,总谐波失真小于0.5分贝,信噪比大于90分贝,对世界上大部分音箱都能够轻松自如的控制,因输出劲力很足,除可满足大部分胆迷的欣赏之外,对喜欢听大动态爆棚音乐的发烧友也极具诱惑力。 KT100除保留了KT88的全部优点之余,还有比KT88更大的功率,十分适合推动一些“大食喇叭“工作。一般来讲,采用KT88或6550的机型,都能够使用KT100直接换用,因几种管子的电压及负载阻抗都差不多。  KT100与KT88不同的是:KT88的阳极采用的是碳化镀镍铁材料,与国外的同类产品是一致的。而KT100采用了近年来开发的新型材料,它的屏极使用了铜芯覆铝铁材料所制成,它可以改善胆管的耗散能力,在同样的工作环境下,KT100比KT88的功耗富余量更大,工作更加稳定。可以这样说,KT88,KT94,KT100是性能差不多的三个品牌,可直接互换使用。KT88是原始型,KT94是KT88高度不同的变型,而KT100是KT88性能进步提高的改进型
