[胆机制作] 求助纯二6L6单端工作点与哼声问题
[复制链接] 查看: 4553|回复: 10
357 点
354 ¥
发表于 2011-11-24 14:57 | 显示全部楼层
红色电压部分为实测电压值与图纸上有所差异不知是否为误差范围内。
哼声问题是开机时无声,然后高压送出时会渐渐的有哼声...约一米能听到。旋转VR由小至大哼声也随着变大,VR转至某些位置哼声又会变小。
放音乐时听不到任何哼声并且音乐清晰,待机状态能清楚听到...有时也会突然来个冲刺类似短暂撕裂声的感觉...求助。
另用起子碰触螺丝与连接喇叭的端子会出现沙沙声...
214 点
204 ¥
发表于 2011-11-24 16:15 | 显示全部楼层
整体电压偏低,测量一下电感前后电压差多少,是否电感上压降太大。,前级管灯丝没有接地会有影响。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 23:36 | 显示全部楼层
阿凡达-84 发表于 2011-11-24 16:15
電感前323V電感後316V,今天聽了4.5小時後測電壓順便又量了一下各點電壓發現又有改變。
B+:316V
6L6柵:203V
6L6屏:305V
6L6陽:10V
6SN7柵:39V
退耦電容那邊:308V
哼聲還沒去解決,又發現到用起子敲打機殼哼聲頻率會隨敲打改變...繼續求助。
明早在試試6SN7燈絲接地看看。
11 点
11 ¥
发表于 2011-11-25 00:36 | 显示全部楼层
你看看变压器高压组中心地,输入地,输出地,6SN7灯丝中心地,变压器屏蔽地有没都接到220U450V电容负极上,再接到机壳上
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 00:47 | 显示全部楼层
你看看变压器高压组中心地,输入地,输出地,6SN7灯丝中心地,变压器屏蔽地有没都接到220U450V电容负极上, ...
lanyi 发表于 2011-11-25 00:36
高壓中心地 輸入地 輸出地都是直接接到機殼(變壓器螺絲那邊),
220u的負級是拉一條母線讓47u跟22u還有退耦電容連在一起在接往機殼(變壓器螺絲那邊)。
6sn7燈絲無抽頭還沒接地...我的變壓器好像沒另外做屏蔽地...
電壓差異一點點會不會跟洩放電阻有關...邊充電邊洩放(個人單純遐想)@@...
11 点
11 ¥
发表于 2011-11-25 00:58 | 显示全部楼层
电压有点差没有关系的,输入电位器地有没接好,从现象看是有点自激,主要从布线和接地着手
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-11-25 01:00 | 显示全部楼层
回复 1# dreamworld70
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D3
留意4楼“小鱼儿NN兄”的讲解,估计对你有帮助。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 12:12 | 显示全部楼层
回复 6# lanyi
早上將地線重新拉過,左聲道變的安靜無比 無交流聲。
但右聲道...直接來個抗議(大嗡聲),是否輸出變壓器次級0與喇叭端子負端虛焊造成的?
烙鐵不夠強悍,焊接喇叭端子那部份很吃力...
357 点
354 ¥
回复 7# 甩毛飞
謝謝您受益良多!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-25 15:39 | 显示全部楼层
哼声是低频交流声,是搭棚和布线的问题。终于整流有效输出高压太低,像兄弟的话如果懒得改线路的话就用石整流,估计电压就够了。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 10:34 | 显示全部楼层
若是VR與信號管的燈絲離的太近...也是會造成有交流聲的關係嗎?距離不到5mm...若有影響,有無可參考的隔離辦法。
