- 4339
- 7302 小时
- 2023-6-13
- 100
- 19433
- 11516
- 4339 点
- 4042 ¥
- 2007-2-28
楼主 |
发表于 2011-11-29 11:12
显示全部楼层
MC 头较适宜用粗臂,如 Re ...
Gautau 发表于 2011-11-29 00:40
谢谢斑竹指点,我目前正在改造中,完毕再上图.
因为是第一次接触LP,我决定还是先用mm头去先感受一下,因此我目前的玩法是:
1,由于具备一定的动手能力,进了一台原本不知生死但素质不错的又超级便宜的先锋古董盘,铁盘木壳,悬浮避震,由于年月已多经过自己清洁后,更换了皮带和唱头,原唱头PC-11素质不错但唱针断了,很难找,我干脆换上了入门的铁三角白头,我买到的是日本的而不是国产那种,据说比黄头的铁三角也要好.清理一番后唱机运作正常.
2,输出端子氧化严重,更换为高质量纯铜插座.电源线的铜线光亮如新,更换意义不大.
3,至于唱放方面,我是这么想的:一是因为这个是入门盘不宜投入太高,我使用了一片仿YBA唱放板,仅仅用一片双运放,线路简单效果据说不错.我目前用2片贴片AD797复合成一片双运放,也有陶封5532备用,等待试验效果;二是我的理论认为,唱头输出的信号太小,经过长距离的输出去唱放的话,会带来很多的影响(当然具备高质量传输能力的器材除外),因此我把唱放板装在了唱机底座上,务求最短距离将信号进行放大.内置的包括松下小E牛和搭棚的稳压电源对唱放进行供电.
当然这种内置的玩法选择少,不是权宜之计,一切只因为这是我的处女机才这么做的,呵呵. |
