[维修技术] CD机模似输出有断续现象
[复制链接] 查看: 4352|回复: 5
2654 点
2654 ¥
发表于 2011-11-21 01:39 | 显示全部楼层
请教各位老师,最近CD机的模似输出出现1-2秒的无声断续现象,时有时无,通常是听一首歌有2-3次无声1秒左右又恢复正常(同轴输出没有问题,已排除功放故障)。不知是那部分出现问题,修理贵吗?还有没有价值修理?(Victor AL-Z521),万望指教,先谢谢了。
2654 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 21:15 | 显示全部楼层
暂时还没人指教,很郁闷,自己顶一个。问过一个维修师傅,说是光头问题(本机的光头的确是有点读碟不灵),但同轴输出没有此现象啊!莫非数字输出没经过解码就灵敏点,能跳过光头的读取不足?个人认为解码问题可能大点,再呼吁下各位高手关心下。如是解码问题,机子就要报废了,所以急着定夺。谢谢!
2654 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:00 | 显示全部楼层
自己再顶一个,在网上查到几种原因:(原来这故障叫“跳针”)
在播放过程中,会产生“跳针”停顿再唱现象的绝对不可以购买,因为这种CD器材可能存在下列几项毛病:(1)转盘机械结构在出入之间因长时间使用已呈现磨耗的现象,无法做到定位准确。(2)转盘系统中有关伺服控制的运算电路已经有故障,因此造成转速不稳定。(3)激光头已出现老化现象,或是激光头有划伤。(4)机壳密封性不好,有外部光线干扰。(5)防震系统结构有问题。上述这些情况对CD唱机来说都是难以修理的。
看来本机要挂了(除非是光头问题,换个光头也要100多啊!如果不是此故障岂不又白花钱)
要不用同轴输出再玩玩,可惜功放的解码不如CD。总有点别扭。
523 点
522 ¥
发表于 2011-11-23 20:14 | 显示全部楼层
这种故障一般没碰到过,估计没人敢给你拍板说一定是哪个部分有问题。
2654 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:35 | 显示全部楼层
细心再想想,可能有二种可能:1.是光头问题,因为本机光头有些碟读出来有嚓嚓的声音,特别是翻版碟。应该是光头老化。2.是模似播放电路板的故障。因为本机有二块播放电路板,模似输出那块是单独挂在机子的右側垂直方向。数码播放那块连主板一起,由于没问题,所以同轴输出正常。二者中后者可能性大点。本人对电路是白菜,全凭感觉瞎猜,供各位高手指教。
2654 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:59 | 显示全部楼层
为什么对这台老爷机那么执着?因为本人穷人一个,又有点初烧,去年咬咬牙化了1650大元买了套二手狗仔(AX-Z911,AL-521),再配上以前淘的尊宝407书架箱,听歌感觉很好。cd选它主要是看上双播放电路,双PCM56解码,那些电容也顶发烧的(机子开价都要700元),而且一个遥控可以管二台机。可惜好景不长........有劳各位了!
