[胆机制作] 求助纯二6550单端调整工作点
[复制链接] 查看: 5565|回复: 15
97 点
97 ¥
发表于 2011-11-17 23:26 | 显示全部楼层
新手新装好的纯二6550B单端,调试时出现以下情况请指教:
第一次装好时测量数值如图上红色标注,9.1k已换成4.7k,215v处只有195v比原图低20v,功率管屏极350v比原图底10v,阴极只有12v比原图低2v。
“鲁尼”DX建议把两个56v稳压管换成47v的,可手头没有,于是用一个22K2W的多圈可调电阻换下4.7K进行调整,当把阻值调小到1点几K让215v达到图值时,6550的3脚屏极只有340v,8脚阴极只有11.7V。
而当增大9.1K处阻值至7.5K时屏极有360V了,可阴极只有9V且215V处也只有175V了,这时400V10uF正极也达到345V,450V220uF正极处373V,由此可看出输出变压器初级压降为13V。
在调整阻值时声音几乎听不出什么变化。不知是什么问题。
325 点
238 ¥
发表于 2011-11-17 23:38 | 显示全部楼层
电牛功率不够阿,是5AR4整流吗
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 23:45 | 显示全部楼层
DSC07544.JPG DSC07545.JPG 是5AR4整流。电牛初极接235V头,次极高压是320-0-320。实测时初极233V,次高压322-0-322。
在9.1K改为4.7K时,电感前是384V,后370V。
电牛是114*60的
1209 点
1074 ¥
发表于 2011-11-18 00:10 | 显示全部楼层
空载322不够
325 点
238 ¥
发表于 2011-11-18 00:13 | 显示全部楼层
检查一下整流滤波电路,如5AR4是否两臂工作,滤波电容容量
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-11-18 07:35 | 显示全部楼层
电牛太烂。
85
516 点
518 ¥
发表于 2011-11-18 08:53 | 显示全部楼层
电子感压降也大了,一般都在10V以内,换个好点的电感,
85
516 点
518 ¥
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-18 09:10 | 显示全部楼层
查22U/400V电容.
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:13 | 显示全部楼层
电牛是114*60的
以上电牛数据是在工作状态测量的。
谢谢“七彩”版主提醒,找时间测一下。
1593 点
1494 ¥
发表于 2011-11-18 09:29 | 显示全部楼层
我也做6550纯二单端,用的也是这个图。电感后分为两路,稳压管后串6.2K/2W,得到217v电压。6550屏结头为364V,680UF 的测试点为13.96V, 14.02V。 但我的扼流圈的压降没你的那么大 。
459 点
447 ¥
发表于 2011-11-18 10:44 | 显示全部楼层
电源牛的次级高压绕组电流小了!先换石头整流试试,合用则用,不行的话只能换牛了!
司令
168 点
179 ¥
发表于 2011-12-7 20:28 | 显示全部楼层
电源和扼流圈铜阻高了吧
781 点
758 ¥
发表于 2012-1-10 14:37 | 显示全部楼层
双绕组全波整流变压器的利用率是单绕组桥式整流的一半。若觉得牛功率不足,要么换大牛,要么重绕次级加粗线径改成单绕组。
153 点
152 ¥
发表于 2012-2-25 13:44 | 显示全部楼层
楼主现在机器调的怎么样了呀?
214 点
204 ¥
发表于 2012-2-25 16:46 | 显示全部楼层
变压器初级接到220试一下,还有电感换一个铜阻小一点的试一下,电感上的压降一般不超过5
