[胆机制作] 6v6单端
[复制链接] 查看: 9985|回复: 28
555 点
489 ¥
发表于 2011-11-17 20:15 | 显示全部楼层
考虑6V6单端,大家对这个图怎样看?虚心接受建议!
毁灭公爵
1310 点
436 ¥
发表于 2011-11-17 20:48 | 显示全部楼层
6V6超屏耗了
555 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:30 | 显示全部楼层
回复 2# neo_lee
    给下分析。谢了!
780 点
766 ¥
发表于 2011-11-17 21:37 | 显示全部楼层
回复 2# neo_lee
    你会算吗?你知道怎么算屏耗吗?
我怎么粗粗以算,屏耗也就12W而已,小于13.2W的最大屏耗。
780 点
766 ¥
发表于 2011-11-17 21:42 | 显示全部楼层
6V6是很好推的管子,也不会出现栅流,6H9C一级共阴就可以,6H7C并管推不是个好方案。建议还是同系列的韩国(我记得是韩国人设计的,错了请砸砖)的12AX7推的电路。
780 点
766 ¥
发表于 2011-11-17 21:44 | 显示全部楼层
回复 4# ekkiller
仔细一算,屏耗12W都不到!
555 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:47 | 显示全部楼层
查表得知屏耗13.2W+12,300V时按45MA电流也就13.5W,应该不会超的呀!
555 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:49 | 显示全部楼层
只是不知这个线路声音如何,想尝试下。哪位DX做过,给个建议。谢了
555 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 23:21 | 显示全部楼层
不好意思打错了
应为45+/-12MA
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2011-11-18 14:43 | 显示全部楼层
这个俺正在备料
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-18 15:29 | 显示全部楼层
long88728400 发表于 2011-11-17 21:47
    算法有误,自给栅负压还要减掉阴极电压才算是真正的平压。此图平级耗散功率(300V-14.5V)*48.33=13.7W。看样子是有点超了,但是要考虑第二栅极有自动调节的功能,所以还是可以的。不过此图电感后面的几个45微法的滤波电容的数值似乎有点低了。
可以很负责的告诉楼主,此图1.5K的电阻取值是错误的。此图B+应该是340V左右,和第二栅极的270V的压差是70V,70V在1.5K的电阻上产生的电流是46毫安,难道前级和第二栅极的电流消耗量是46毫安?在一个就是6SN7平级负载18K,阴极2.5V,Ua270V特性图中平级的电压应该是低于160V的,我用的是6SN7GTB的特性图。网络上的图纸或多或少的都是有点错误的,中国人总是遮遮掩掩的。当年给的孔雀牌黑白电视机的图纸都是有错误和保守数据的。所以在用网路上流传的图纸时请一定要反复再三的核实数据。如果本人分析有误请拍砖。中学水平,无奈呀
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2011-11-18 16:17 | 显示全部楼层
回楼上兄弟是6N7并联,不是6SN7。
第一级工作电流按线路图上计算大概是6ma的样子。
6V6的输出变压器按我手里的变压器初级铜阻大概370欧,压降是大概18V。那么B+估计在320V左右。
则第二栅的电流大概是10ma左右,因为1.5K的电阻是两个通道公用的。
当然,这个只是计算值,实测应该有差距。
有错的地方,请指正。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-18 16:40 | 显示全部楼层
回复 13# YSun
    在理,如果是并联的话就差不多了,但是第二栅极和并联推动级并联的话电压是否稳定?我上个月搞个就是电压不稳定,声音明显有起伏,阴极电压有波动,后来该处的退偶电容加到了400微法左右问题才解决。知识不够用,分析不出毛病来。就这样把这机搁着了。
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2011-11-18 16:48 | 显示全部楼层
如果变压器的功率足够的话,我觉得电压应该不会起伏太大。
当然,这个地方稳压就比较好了,廉栅稳压一般是有正面的效果。
毁灭公爵
1310 点
436 ¥
发表于 2011-11-18 16:52 | 显示全部楼层
(300V-14.5V)*48.33=13.7W         我也是这样算,呵呵
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2011-11-18 16:58 | 显示全部楼层
48.33还包括了廉栅电流在里面,所以我觉得应该是没超。
780 点
766 ¥
发表于 2011-11-18 17:11 | 显示全部楼层
回复 12# landemaomao
    48.3ma是阴极电流,是屏极电流和帘栅极电流的总和。
555 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:09 | 显示全部楼层
谢谢各位关注!   还是想知道这个图是否值得做?
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2011-11-18 23:08 | 显示全部楼层
为什么不值得做?300B都有人用6N7推。
178
273 点
261 ¥
发表于 2011-11-19 00:04 | 显示全部楼层
过来学习的
