144 点
144 ¥
发表于 2011-11-17 02:59 | 显示全部楼层
在淘宝上八元买的2.1功放板上面的重低音放大原设计是BTL电路,但是只用了一个2030,现在增加了一块2030,功率变的很强劲。但在没有播放音乐的时候散热板温度也有点高。正常吗?
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 03:02 | 显示全部楼层
[img][/img]
53 点
45 ¥
发表于 2011-11-17 03:34 | 显示全部楼层
怎么那么便宜?
106 点
106 ¥
发表于 2011-11-17 05:04 | 显示全部楼层
就是啊!仅仅几块2030就不止8元了
691 点
691 ¥
发表于 2011-11-17 07:17 | 显示全部楼层
保证能响!
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2011-11-17 07:25 | 显示全部楼层
好似是2.1声道,含炮放
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:47 | 显示全部楼层
回复 3# 121977055
说是工厂处理的。我买了三块,都是从锡炉拿出来的那种,有些搭焊。检查一遍后试机二个好的,一块4558坏了。花五毛钱买了一个装上就都正常了。
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:50 | 显示全部楼层
回复 4# wuxianchao198
    呵呵…比较便宜,所以买了几块。同样的东西卖35。就多三个电位器。
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:52 | 显示全部楼层
回复 6# 老烧酒
    是的。就是不知加成四块功放块后40多度的温度是否正常。
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:53 | 显示全部楼层
回复 5# 挖土机
    已经正常响了。而且效果很好。就是想知道静态的温度。
没事
183 点
168 ¥
发表于 2011-11-17 11:37 | 显示全部楼层
这个板的音调板图。正反面可以拍图上来看吗,正找这个音调PCB图或可以通过邮箱805686445@qq.com发给我哈。感激不尽
397 点
363 ¥
发表于 2011-11-17 11:42 | 显示全部楼层
散热器小了点
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:46 | 显示全部楼层
回复 11# 小余小玉
    已发给你了
没事
183 点
168 ¥
发表于 2011-11-17 11:58 | 显示全部楼层
谢谢啦。。。
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:04 | 显示全部楼层
回复 6# 老烧酒
    标准的2.1。同漫步者电路完全一般。并且另含单独的音调调节。
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:06 | 显示全部楼层
回复 12# ltj-818
不改成BTL就不算小。
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2011-11-17 12:52 | 显示全部楼层
楼主pm个淘宝地址把
1052 点
1032 ¥
发表于 2011-11-17 13:31 | 显示全部楼层
回复 2# czhfxm
    刚开始7元后来涨1元
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:01 | 显示全部楼层
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:07 | 显示全部楼层
回复 18# jfj1970
    是呀。都买了一大堆功放板了!呵呵……全是2.1。最便宜的5元,最贵的25元。应该说东西都超值,就是爱好折腾……!
