Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-11-16 13:19 | 显示全部楼层
还是那台日立的 HTC -K210  昨天检查出 电源IC 1203P?(后面的印字炸掉了 不知道是哪个) 、场管P9NK70ZFP、稳压管1N4148 、高压端的两个二极管和低压端的一个二极管挂掉。
犹豫不知道电源IC的具体型号 故用了1203P100 换上  ,场管没有找到P9NK70ZP 用的K2645代替的 ,稳压管和二极管都用的原型号。
问题来了:换完后,高压端“正常”,但是低压端无电压?(启动接口也无电压输出)
我对开关电源一知半解的,实在不知道是什么原因。是电路没有脉冲信号还是场管型号不对,没有启动电源呢?
手上有个电瓶车充电器,我对比了下光耦,发现耦合级的直流电阻不一样,充电器的是36欧姆,这个电源的是31欧姆。会是光耦问题吗?
会不会问题是出在电源IC上, 1203有3个常用型号 P40/P60/P100 ,我买元件时老板说可以互换待用的,为什么就是没有输出呢?场管不好买,网上很多人都说耐压600V ,电流6A以上都可以代用。纠结的很,昨天这个问题困扰我一晚上没有睡好,差点就发狠通宵研究开关电源了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-11-16 13:41 | 显示全部楼层
给个建议,修开关电源要在220V串联60W灯泡,这样可以避免再次烧零件,等检修完确认电源输出正常可以撤去灯泡!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 17:41 | 显示全部楼层
回复 2# 一个好人
    感谢提醒
Real Sound
1354 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 18:29 | 显示全部楼层
有人没有啊?
测了1203P100 的8脚电压 是在不断变化的103V~68V间 不断的变化
Real Sound
1354 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 18:31 | 显示全部楼层
6脚的电压 在11V~6V间 不断变化
523 点
522 ¥
发表于 2011-11-16 20:42 | 显示全部楼层
检查一下启动电阻和相关电路看看。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 09:48 | 显示全部楼层
电阻全查了遍,查出光耦和4个启动电阻坏掉,其中一个720欧姆的没有,用了680欧姆代替,不知行不行。
以上坏件更换后,8脚电压有规律的在87V、95V、103V、114V间来回跳动。低压端有个5点几伏的电压,但是还是无法启动(这个电压不在待机输出接口上),而且接上负载,电压就消失。
晚上回去再看看负载是否有问题。
223 点
222 ¥
发表于 2011-11-17 13:57 | 显示全部楼层
代换的话不要差值太大
81
1464 点
824 ¥
发表于 2011-11-17 15:54 | 显示全部楼层
查低压端采样反馈电路
