32 点
32 ¥
发表于 2011-11-15 23:40 | 显示全部楼层
发贴目地是想请前辈看一下哪儿有错误:
1、输入视在功率:
                          P=( 1.49 U1 I1  +  U2 I2  +、、、、、+  Un In )/0.9
2、初级绕级电流:
            P        输入视在功率
         I=K———    即:I=K————————    (K=1.1~1.2   考虑空载电流的存在)
            U         初级电压
3、漆包线直径:             I
         d=1.13√—       J:电流密度
                                       J
4、铁心截面面积:
         S=K√(P)     K:由硅钢片的质量确定,质量越好,K取值越小,
                                                         大于100VA的变压器,K=1~1.25
5、铁心叠厚:     S    K√(P)             A :舌宽
         H=——— =—————        0.9:硅钢片叠装系数,片厚0.35取0.93
                              0.9 A   0.9 A                                          片厚0.5取0.95
6、实际截面积:
               S    铁心截面面积
         S0=———  =——————        0.9:硅钢片叠装系数,片厚0.35取0.93。
                                 0.9     0.9                                                     片厚0.5取0.95
7、每伏匝数:
           450000     450000
         N=————— =—————————      B:铁心的磁感应强度,取值小,工作温升小,效率高。
            B S         B x 铁心截面面积     大功率B可取值大点以节省硅钢材料
8、每组匝数:
         初级:N=(1-δ)U1N         δ:绕组电阻产生压降。对于初级绕组(设电压为U1,匝数为N1)
                        实际匝数应小于理论值U1N0:
                  次级:N2=(1+δ)U2 N     而对于次级各绕组,实际匝数应略大于理论值:
                      N3=(1+δ)U3 N
                           Nn=(1+δ)Un N
9、每层可绕匝数:
           h-线架壳厚度-绕线两边预留空隙            K:经验值。初学者  线径小于0.3 K=1.2
         N=—————————————————                           线径0.3~0.8   K=1.5
               K Dmax                                                               大于0.8 K=1.1
        有经验者 K=1.05~1.02
10、各绕组层数:
                  每组匝数
           各绕组层数=——————
                  每层匝数
11、绝缘设计
12、计算线包厚度
13、调整
希望前辈指证。我一直不能约定“每伏匝数”的计算公式中截面积到底怎么计算。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-11-19 00:58 | 显示全部楼层
讨论技术人就都跑了
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-11-19 01:06 | 显示全部楼层
金工钳工的多。
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-11-19 01:19 | 显示全部楼层
无可否认,我也是个牛盲,充其量只算是个钳工,因为平时工作就是搞机械维修的
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-11-19 01:37 | 显示全部楼层
计算机时代,我就借用软件算了,懒惰惯了,最难办是估算B的取值
382 点
380 ¥
发表于 2011-11-19 02:08 | 显示全部楼层
铁心截面積應該為線包內之铁心截面積
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 05:04 | 显示全部楼层
我一般用:
每伏匝数(n):
           n=45/BS=45/磁感应强度*铁心截面面积
                           铁心截面面积单位用(平方厘米)
                          磁感应强度取值:0.8--1.2(视硅钢片质量而定)
1398 点
1318 ¥
发表于 2011-11-19 09:39 | 显示全部楼层
回复 7# 七彩菲林
建议"七彩菲林"版主专开一贴,以计算电牛为主.很多新人和旧人都想自已做电牛,但都苦于对对铁芯识别难,对计算吃不透而纠结..........让新的初哥和旧的初哥多有参考!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-11-19 09:46 | 显示全部楼层
因为铁心的质量相差太大,B值很难确定,公式只能做参考,实际制作中误差很大的
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 10:35 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
建议"七彩菲林"版主专开一贴,以计算电牛为主.很多新人和旧人都想自已做电牛,但都苦 ...
木香 发表于 2011-11-19 09:39
计算的公式、表格、软件、务实、论坛上已经有好多了,如对铁芯吃不准,大不了功率做小点、每V的匝数用大点,,,,,,
66 点
66 ¥
发表于 2012-4-20 23:34 | 显示全部楼层
楼主总结的太好了。正在学习呢。
有个严重的疑问请教一下各位老师。楼主给的输入视在功率计算公式P=( 1.49 U1 I1  +  U2 I2  +、、、、、+  Un In )/0.9中,1.49是什么意思吗?只有次级高压绕组需要乘这个系数吗?我看算输出总功率的时候,有的资料说要在次级高压绕组上乘个系数(而且系数大小说法也不一),有的没说这个系数,直接取各绕组电压电流之积的和。那么到底应不应该乘这个系数呢?要知道,这个系数挺大,对计算结果影响很大啊。
66 点
66 ¥
发表于 2012-4-20 23:38 | 显示全部楼层
还有“对于初级绕组实际匝数应小于理论值”这个说法?
青铜剑侠 当前在线
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-4-21 00:26 | 显示全部楼层
不是有个表格吗?用尺子+简单计算轻松搞定,我一直这么做的,挺好。。。
336 点
351 ¥
发表于 2012-4-21 02:17 | 显示全部楼层
初级匝数=50/铁心截面积(CM2)X家里的市电电压。初级绕的时候根据实际情况,绕整数层。次级我是根据电压比直接算匝数比的,次级匝数适当多1%~2%。
521 点
557 ¥
发表于 2012-4-21 22:16 | 显示全部楼层
最难办是估算B的取值
196 点
139 ¥
发表于 2012-5-8 16:20 | 显示全部楼层
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2012-5-11 10:20 | 显示全部楼层
试着想绕牛,学习中,谢谢楼主。
