- 329
- 1319 小时
- 2021-9-9
- 50
- 187627
- 432
- 329 点
- 284 ¥
- 2010-4-2
楼主 |
发表于 2011-11-15 15:36
显示全部楼层
前面部分独立稳压电源使用,避免了末级大管在大动态输出时的电压波动,稳定性更好。何况前面部分 ...
蓝调太子 发表于 2011-11-15 14:59
刚才自己又玩了一下,这两个问题应该是同一个问题,不知道是不是这样算的。
输出波形的中点也不对,前面部分电压比较低的时候,输出正弦波峰的只有4.9v,谷有-5.151v
调高前面部分的电压到+-42v, 上面数据就变成 4.972 v和-5.139v。
不知道有没有算在失真里。
我各试了一下
后面部分固定+-36v
前面部分修改电压
前面部分电压 探针3电流mA 探针2电流mA 探针1电流mA 失真%
+-70v 31.6 -5.09 36.6 0.012
+-50v 24.7 -7.63 32.1 0.016
+-40v 20.5 -9.47 29.8 0.021
+-36v 18.7 -10.4 28.8 0.024
+-30v 15.7 -12 27.4 0.029
+-24v 12.3 -14.2 26.1 0.036
+-12v 4.29 -23.2 26.7 0.169
可以看到随着电压的降低,静态电流越来越小,但是中点负电流越来越大。
后来把r15 换成470 欧后,情况好转了很多。在前面电压正负36v的时候,只有453uA
失真也变成0.019,比上表中的0.024要好看一些。
此时,依然是前面部分电压越高,失真越低。 |
