170
885 点
708 ¥
发表于 2011-11-14 20:18 | 显示全部楼层
6.6斤重,双23V三线牛,3.5A,上海宝山长兴电器厂生产,打算改成单独2组四线分别给2声道供电,80W每声道,不知合适不
旁边是上无二七厂DB-45-160胆机牛
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-11-14 20:22 | 显示全部楼层
不用改变压器,直接用就是了。中间接地。两边分别串大功率二级管半波整流,合成出来不是很好呵呵。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-11-14 20:23 | 显示全部楼层
也不用改分别供电,一个电子滤波后面挂个大电容就绝对OK了。
170
885 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:34 | 显示全部楼层
回复 2# 雨滴02
    请教半波整流后输出电流是多少A
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-11-14 20:45 | 显示全部楼层
估计4-5A是没问题的,因为一边只工作一半时间,所以不会很热。
170
885 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:50 | 显示全部楼层
回复 5# 雨滴02
    工作一半时间岂不是输出功率减小一半
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-11-14 20:57 | 显示全部楼层
不是,我意思是,你这样用电压刚好合适,电流也做到了合成的全波,功率没损失的。你仔细分析下,就明白了。
181 点
179 ¥
发表于 2011-11-14 21:28 | 显示全部楼层
我也是这样子接的,没有错,好用
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-11-14 21:55 | 显示全部楼层
那个小牛倒是中意,大牛嘛,还是留给LZ做1969了
318 点
311 ¥
发表于 2011-11-14 22:02 | 显示全部楼层
好家伙,不错的东西。
170
885 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:22 | 显示全部楼层
回复 5# 雨滴02
    谢谢指教呵呵,另外再问一下,您说的半波整流是不是在两个输出端分别接一支二极管,然后并起来再电容滤波呢
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-14 22:53 | 显示全部楼层
合不合适要看你末级电流多大
170
885 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:57 | 显示全部楼层
回复 12# liangliang
    hood标准电路,30V供电,1A多点吧
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-14 22:59 | 显示全部楼层
回复  liangliang
jinding86 发表于 2011-11-14 22:57
    标准是27V  在说就你那变压器双23V怎么能整出30V来呢 整出来26-27V左右吧 可以看看我的1969 也是23V的变压器 桥式整流刚好27V 一声道就用了一只200多W的牛
170
885 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:39 | 显示全部楼层
回复 14# liangliang
    那么大功率余量,按电流电压算功率80W每声道应该够了吧
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-11-14 23:53 | 显示全部楼层
3W的可以 10W的就不够了 还不如做A1 电压 功率刚刚好
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-15 07:50 | 显示全部楼层
回复  liangliang
jinding86 发表于 2011-11-14 23:39
    一般的牛很难做到满功率不发热的  参考一下我的吧  链接中第一张图是以前用250W的环牛双26V全波整流经电子滤波后刚好27V冬天电流2.2a  夏天就1.6a左右 牛牛发热不过不是很严重 链接中下方的那些图是改过以后换了双牛单23V。7A  时间长还是有电发热【电流1.6A夏天】http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=532089
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2011-11-15 08:37 | 显示全部楼层
二七厂DB-45-160胆机牛
质量不错..
223 点
222 ¥
发表于 2011-11-15 09:38 | 显示全部楼层
学习下
