大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
发表于 2011-11-14 19:45 | 显示全部楼层
偶然得到一块山寨功放板,发帖咨询过,得知这是一块850板(http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=558810
有人说比3886好,也有人说比3886差,就实践一下吧!
直接接上电脑输出,第一感觉声音单薄,没什么低频,听人声还行。(是用6.5寸书架箱对比的,不是图中的喇叭)
换滤波4700X4,5.6U无极,焊了个洞洞仿A1前级,只不过好了些
对比了一下,3886接上A1前级,效果也跟那850功放板差不多
看来,我是需要“味精”的。
找了一个没继电器的7294板,跟3886板一样把涤纶电容换成了CBB。
做850的“味精"。
上网买了两对这种2N3055。不知道为什么要在管面上搞一层灰色的物质,影响美观。
潮州的850板终于到了,不买6元那种,买了20元那种,估计这种板质量好些,配的散热片也好些。
小管测一下HFE值,相差最小的用到信号差分放大。
这种板刚好能装上“味精”上的4700U/50V,还有6A桥,套件送的电阻电容太差了。
自己找些好点的。
装好出声,不接地电流声很大,接上了音源电流声就几乎没有了。
直接接上“味精”,声音很好!和3886各有优势。
3886比较柔,低音比较深,850算是那种原汁原味,低音是有力度而不含糊。
这个板,暂时没有合适的机箱,也没有喇叭保护,开关机都冲击。
先打包好,日后再玩。照个YY照,金封管闪闪发光。
还有一个问题,就是屋里开日光灯,都有冲击声。
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:02 | 显示全部楼层
期间还试过闲置的XY的音调前级,感觉声音太生硬。
明明看起来这么的YY..
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:22 | 显示全部楼层
套件上的四只管,我打算装在山寨850上试试效果。
原先那块散热片对于850来说是太大了,比较大音量才会温。
找块铝片,裁好,钻孔,攻丝。
管是 RCA 的 RCS258,找不到其相关资料。
至于声音,高音比较毛糙,跟D1047差不多。。
有机会再搞几个2N3055装上去试试,如果声音还是比不过潮州板的话,
就用来做1969算了。
736 点
686 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
发表于 2011-11-14 20:47 | 显示全部楼层
祝福你成功
39 点
39 ¥
发表于 2011-11-14 23:08 | 显示全部楼层
金封管出好声
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2011-11-14 23:13 | 显示全部楼层
这样也有搞头
476 点
457 ¥
发表于 2011-11-14 23:16 | 显示全部楼层
筹备好久了,就是还没动手,有空细说一下
98
DIY爱好者
878 点
755 ¥
认证会员
发表于 2011-11-14 23:26 | 显示全部楼层
偶然得到一块山寨功放板,发帖咨询过,得知这是一块850板()
有人说比3886好,也有人说比3886差,就实践 ...
IGNITION 发表于 2011-11-14 19:45
我也有这个850的功放板子的!
98
DIY爱好者
878 点
755 ¥
认证会员
我也有这个850的功放板子的!
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:57 | 显示全部楼层
发现了一个问题,潮州的850板,每个管发热不均匀的,中等音量时,接近滤波的两只管温温的,而另外的两只温度低很多。
404 点
418 ¥
发表于 2011-12-10 16:13 | 显示全部楼层
曾经用过这样的板子,那是很久以前的事情了
88
654 点
690 ¥
发表于 2011-12-10 16:40 | 显示全部楼层
我只能看看。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2011-12-10 17:38 | 显示全部楼层
发现了一个问题,潮州的850板,每个管发热不均匀的,中等音量时,接近滤波的两只管温温的,而另外的两只温度 ...
IGNITION 发表于 2011-11-15 22:57
    中点肯定不到零,试试调整一下电阻参数
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-12-10 17:47 | 显示全部楼层
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:17 | 显示全部楼层
我在一楼提供的链接里有背面的图片。
为了节省论坛资源,请移玉步吧
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:24 | 显示全部楼层
回复 13# 夜机
谢谢啊,   估计调好后音质会更好。
最近看过这两个教学贴(感谢高手),获益良多。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &from=favorites
发现了,调节850电路的100U电容应该可以增加低频。
332 点
247 ¥
发表于 2013-3-4 23:07 | 显示全部楼层
621 点
587 ¥
发表于 2016-1-29 09:14 | 显示全部楼层
可惜看不到图了
66 点
53 ¥
发表于 2016-1-29 09:57 | 显示全部楼层
这个有搞头,LZ加油
84 点
76 ¥
发表于 2016-2-3 21:30 来自手机端 | 显示全部楼层
850玩出烧味!
